Гость Сергей Опубликовано: July 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2012 Здравствуйте! Чем больше читаю, тем больше запутался((((( Воспользовался подбором масла на сайте, но возникли вопросы(((( Владею авто Тойота аурис 2007 г.в. двигатель D4D 1.4 (модель 1ND-TV), турбированный, пробег больше 100 т. км, Топливная аппаратера Коммон реил. Понимаю что для дизельного авто лучше масло специально для дизелей. В связи с проживанием в достаточно суровом климате (г. Мурманск) и поездками на юг, склоняюсь к использованию масла Diesel Synthoil 5W-40, но при подборе масла выдает Top Tec 4300 5W-30, что лучше? Сколько читаю так и не могу выбрать, книги нет в продаже даже на заказ, поэтому по спецификации нашел что данный мотор устанавливался на авто Тойота Промокс, где была рекомендация (CF4). Помогите пожалуйста определиться с выбором, как при наличии сажевого фильтра так и без него, т.к. не могу пока определить его наличие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2012 Здравствуйте! Чем больше читаю, тем больше запутался((((( Воспользовался подбором масла на сайте, но возникли вопросы(((( Владею авто Тойота аурис 2007 г.в. двигатель D4D 1.4 (модель 1ND-TV), турбированный, пробег больше 100 т. км, Топливная аппаратура Коммон реил. Понимаю что для дизельного авто лучше масло специально для дизелей. В связи с проживанием в достаточно суровом климате (г. Мурманск) и поездками на юг, склоняюсь к использованию масла Diesel Synthoil 5W-40, но при подборе масла выдает Top Tec 4300 5W-30, что лучше? Сколько читаю так и не могу выбрать, книги нет в продаже даже на заказ, поэтому по спецификации нашел что данный мотор устанавливался на авто Тойота Промокс, где была рекомендация (CF4). Помогите пожалуйста определиться с выбором, как при наличии сажевого фильтра так и без него, т.к. не могу пока определить его наличие. Здравствуйте! Сажевый фильтр, скорее всего установлен. Отсюда и рекомендация низкозольного масла Top Tec 4300 5W-30. Полноценной заменой ему будет Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Не смотря на поездки на юг, Diesel Synthoil 5W-40 не проходит по вязкости и по зольности. Приобрести в Мурманске наши товары можно по адресу: Морская 3, тел. 25 60 60 или 24 66 75. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Сергей Опубликовано: July 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2012 Большое спасибо, теперь могу точно сказать что сажевого фильтра у меня нет, точнее возможно он был, но в настоящее время удален, т.к. при простукивании металлического корпуса четко слышно что корпус пуст, однако механик сказал, что имеется катализатор. При этом параметры по выбору масла изменяются? или все таки остановится на Top Tec 4600 5W-30? И еще вопрос какое у данного масла щелочное число, достаточно ли оно с учетом качества нашего топлива (заправляюсь только на АЗС "Лукоил"). Большое спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2012 Большое спасибо, теперь могу точно сказать что сажевого фильтра у меня нет, точнее возможно он был, но в настоящее время удален, т.к. при простукивании металлического корпуса четко слышно что корпус пуст, однако механик сказал, что имеется катализатор. При этом параметры по выбору масла изменяются? или все таки остановится на Top Tec 4600 5W-30? И еще вопрос какое у данного масла щелочное число, достаточно ли оно с учетом качества нашего топлива (заправляюсь только на АЗС "Лукоил"). Большое спасибо за ответ. Ну раз сажевик удален, Вы спокойно можете использовать Special Leichtlauf LL 5W-30, арт 1193, у него высокая (10,5) щелочность, этого вполне достаточно для эксплуатации в любом регионе России. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Сергей Опубликовано: July 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2012 Большое спасибо))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
