КОЛЯН Опубликовано: July 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2012 (изменено) Двигатель: Модель: 8А+ (8A-FE 1.3) Тип: 4-цилиндровый, DOHC, 16-клапанный, EFI Рабочий объем (л): 1,342 Диаметр цилиндра X ход поршня (мм): 78,7X69 Максимальная мощность (кВт/об/мин): 68/6000 Максимальный крутящий момент (Н м/об/мин): 114/5200 Сцепление: Сухое, однодисковое Трансмиссия: Переднеприводная, 5-ти ступенчатая Вид топлива: Бензин с октановым числом АИ-92 и выше Рекомендо:ванные типы моторных масел: Shell Helix Ultra Extra 5W30, Shell Helix Ultra 5W40, Shell Helix Plus SAE 5W-40. Рулевой механизм с усилителем: TF DEXRON II D фирмы Shell Donax TX или при температуре выше -10'С Shell Donax ТА. Система охлаждения двигателя: 50% смесь антифриза Shell Glycoshell и дистиллированной воды. Тормозная система и привод сцепления: Тормозная жидкость Shell Donax YB DOT 4 или выше. Механическая коробка передач: Качество масла по API: GL-4 или GL-5 Вязкость масла по SAE: Shell Getriebeoel ЕР 75W-90, Shell Transaxle 75W-90 Масло в движке и коробке залито Шеловское (не очень нравится, шумновато работает). Читал на форумах в отзывах, что с маслами от LIQUI MOLY движки работают тише. лучше заводятся в морозы, скорости переключаются действительно как по маслу коробка не так шумит). Помогите правильно подобрать вышеуказанные жидкости от LIQUI MOLY. За раннее спасибо. Изменено July 28, 2012 пользователем КОЛЯН Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2012 (изменено) Двигатель: Модель: 8А+ (8A-FE 1.3) Тип: 4-цилиндровый, DOHC, 16-клапанный, EFI Рабочий объем (л): 1,342 Диаметр цилиндра X ход поршня (мм): 78,7X69 Максимальная мощность (кВт/об/мин): 68/6000 Максимальный крутящий момент (Н м/об/мин): 114/5200 Сцепление: Сухое, однодисковое Трансмиссия: Переднеприводная, 5-ти ступенчатая Вид топлива: Бензин с октановым числом АИ-92 и выше Рекомендо:ванные типы моторных масел: Shell Helix Ultra Extra 5W30, Shell Helix Ultra 5W40, Shell Helix Plus SAE 5W-40. Рулевой механизм с усилителем: TF DEXRON II D фирмы Shell Donax TX или при температуре выше -10'С Shell Donax ТА. Система охлаждения двигателя: 50% смесь антифриза Shell Glycoshell и дистиллированной воды. Тормозная система и привод сцепления: Тормозная жидкость Shell Donax YB DOT 4 или выше. Механическая коробка передач: Качество масла по API: GL-4 или GL-5 Вязкость масла по SAE: Shell Getriebeoel ЕР 75W-90, Shell Transaxle 75W-90 Масло в движке и коробке залито Шеловское (не очень нравится, шумновато работает). Читал на форумах в отзывах, что с маслами от LIQUI MOLY движки работают тише. лучше заводятся в морозы, скорости переключаются действительно как по маслу коробка не так шумит). Помогите правильно подобрать вышеуказанные жидкости от LIQUI MOLY. За раннее спасибо. Здравствуйте! Для вашего автомобиля могу предложить следующие масла и жидкости: После Шеловского масла систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 1. Двигатель: http://catalogue.liq...742&like_name=1 2. Рулевой механизм с усилителем: http://catalogue.liq...725&like_name=1 3. Система охлаждения двигателя: http://catalogue.liq...604&like_name=1 4. Тормозная система и привод сцепления: http://catalogue.liq...598&like_name=1 5. Механическая коробка передач: http://catalogue.liq...=80&like_name=1 Изменено July 30, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КОЛЯН Опубликовано: July 30, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2012 Большое спасибо. Согласен со всем кроме двигателя т.к. больше склоняюсь к 5W40 а не 5W30. Из категории 5W40 какое лучше посоветовать можете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2012 Большое спасибо. Согласен со всем кроме двигателя т.к. больше склоняюсь к 5W40 а не 5W30. Из категории 5W40 какое лучше посоветовать можете? Можно и 5W-40, но есть одно маленькое "но": двигатель судя по маркировке японский, а они не любят масел с высокой вязкостью. Но дело ваше, вот масло с вязкостью 5W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КОЛЯН Опубликовано: July 31, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2012 Ну не совсем японский. Точнее слизан с японского китайцами (как у них говорится "По лицензии тайоты"). Я конечно и против 5W30 ничего не имею (я его не разу не пробовал заливать.), но на сервисе при 1-м ТО заливали 5W40 "Мобил...". Вот я и думаю не жидковато ли будет 5W30? Шум движка громче не станет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2012 Ну не совсем японский. Точнее слизан с японского китайцами (как у них говорится "По лицензии тайоты"). Я конечно и против 5W30 ничего не имею (я его не разу не пробовал заливать.), но на сервисе при 1-м ТО заливали 5W40 "Мобил...". Вот я и думаю не жидковато ли будет 5W30? Шум движка громче не станет? Может на чуть-чуть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КОЛЯН Опубликовано: July 31, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2012 А что можете сказать насчет этого: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1 , в интернете везде про него хорошие отзывы, подойдет ли оно мне? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2012 А что можете сказать насчет этого: http://catalogue.liq...221&like_name=1 , в интернете везде про него хорошие отзывы, подойдет ли оно мне? Как вариант тоже можно рассмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
