NPM Опубликовано: September 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2012 Здравствуйте! Помогите подобрать моторное масло для Ford Scorpio 2.4 V6 (ARC). Сейчас залито Liqui Moly MoS2 10W40. Появились сомнения по поводу правильности данного выбора, т.к. существует допуск WSS-M2C912-A1 или WSS-M2913-A. Стоит ли ориентироваться на эти допуски? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 Здравствуйте! Помогите подобрать моторное масло для Ford Scorpio 2.4 V6 (ARC). Сейчас залито Liqui Moly MoS2 10W40. Появились сомнения по поводу правильности данного выбора, т.к. существует допуск WSS-M2C912-A1 или WSS-M2913-A. Стоит ли ориентироваться на эти допуски? Здравствуйте! Строгое соблюдение допусков производителей актуально в начальный период эксплуатации. Судя по модели двигателя он уже далеко не новый, поэтому продолжайте заливать MoS2 10W40. Ошибкой это не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NPM Опубликовано: October 1, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 Здравствуйте! Строгое соблюдение допусков производителей актуально в начальный период эксплуатации. Судя по модели двигателя он уже далеко не новый, поэтому продолжайте заливать MoS2 10W40. Ошибкой это не будет. А разве можно данное масло использовать постоянно. Бытует мнение, что через 2 замены обычного - одна замена на MoS2. Можете посоветовать ещё масла для данного двигателя. Расход масла если и есть, то он минимален и составляет порядком 300 мл на 10000 км, как бы это не казалось странным) И можно ли залить масла с первым числом ниже 10, например, 5? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2012 А разве можно данное масло использовать постоянно. Бытует мнение, что через 2 замены обычного - одна замена на MoS2. Можете посоветовать ещё масла для данного двигателя. Расход масла если и есть, то он минимален и составляет порядком 300 мл на 10000 км, как бы это не казалось странным) И можно ли залить масла с первым числом ниже 10, например, 5? Бытующее мнение неверно и основано на рекомендациях одной конкурирующей фирмы. Видимо они не уверены в качестве своего аналогичного продукта. Заливать масло с 5 или даже 0 можно, эта цифра влияет только на холодный запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NPM Опубликовано: October 2, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2012 Бытующее мнение неверно и основано на рекомендациях одной конкурирующей фирмы. Видимо они не уверены в качестве своего аналогичного продукта. Заливать масло с 5 или даже 0 можно, эта цифра влияет только на холодный запуск. Спасибо! А второе число тогда оставить без изменения? как вы посоветуете? Например, 5W40. Меньше не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2012 (изменено) Спасибо! А второе число тогда оставить без изменения? как вы посоветуете? Например, 5W40. Меньше не надо? Вторую цифру менять не нужно это показатель кинематической и динамической вязкости масла. В вашем случае, понижение этого параметра может привести к увеличению расхода масла. Изменено October 2, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NPM Опубликовано: October 2, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2012 Всё понятно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
