clester Опубликовано: October 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2012 Здравствуйте. Залил в задний мост Газели транс масло д/механических КПП и редукторных мостов TDL SAE 75W90 GL4/5. Но гложат сомнения можно ли так или все же лучше GL5? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2012 Здравствуйте. Залил в задний мост Газели транс масло д/механических КПП и редукторных мостов TDL SAE 75W90 GL4/5. Но гложат сомнения можно ли так или все же лучше GL5? Здравствуйте! Не сомневайтесь. Универсальное трансмиссионное масло TDL SAE 75W90 GL4/5 полностью удовлетворяет спецификации API GL5 по всем параметрам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
clester Опубликовано: October 3, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2012 Благодарю за ответ. Позвольте еще вопрос д/общего развития. В чем различие ГЛ4/5 от чисто ГЛ4 и ГЛ 5. Насколько мне известно основное различие между 4 и 5 в кол-ве присадок до3% и 6.5%. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2012 (изменено) Благодарю за ответ. Позвольте еще вопрос д/общего развития. В чем различие ГЛ4/5 от чисто ГЛ4 и ГЛ 5. Насколько мне известно основное различие между 4 и 5 в кол-ве присадок до3% и 6.5%. Поясню отличие на примере классической модели ВАЗ. Для Газели это будет так же актуально. GL-5 и GL-4 отличаются количеством противозодирных присадок, основу которого составляет сера и фосфор, в маслах GL-4 антизадирных присадок меньше, чем в GL5. В маслах GL4\5 дополнительно присутствуют деактиваторы металлов для предотвращения коррозии синхронизаторов (сей момент скорее теоретический и ВАЗ неофициально разрешает заливку GL5 даже в переднеприводные коробки). Изменено October 3, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
clester Опубликовано: October 3, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2012 Благодарю за ответ. Но чуть чуть уточнение, кол-во присадок какое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: October 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2012 (изменено) Благодарю за ответ. Но чуть чуть уточнение, кол-во присадок какое? Добрый день. Ваши утверждения по процентному содержанию присадок справедливы для старых поколений масел, но в данном случае несколько некорректны. Масло GL-4/5 имеет модифицированный пакет противозадирных присадок с пониженным содержанием серы и фосфора, который дополнен другими противозадирными элементами и диактиваторами металлов, что обеспечивает противозадирные свойства масла класса GL-5. А по агрессивности к цветным металлам (в частности - синхронизаторам) масло соответствует классу GL-4. Поэтому масла класса GL -4/5 нельзя классифицировать только по проценту содержания присадок. Изменено October 4, 2012 пользователем Ден Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
clester Опубликовано: October 4, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2012 Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Grisha.Kravtsov Опубликовано: July 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2015 Здравствуйте! Нужен совет. Есть Соболь газ 2217 десятого года. Использовали его как рабочую лошадку, но он остался в хорошем состоянии. Попал мне в руки, есть намерение его восстановить, сохранить. Пробег 100 тыс. Двигатель инжекторный, 2,9 об'ем. Тянет отлично. Вопрос. Что залить в двигатель, мост, коробку?!! Сейчас в моторе синтетика шэл хеликс 10w40. С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Grisha.Kravtsov Опубликовано: July 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2015 Исправление. Залито Минеральное шэл хеликс 10w40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2015 Исправление. Залито Минеральное шэл хеликс 10w40 Здравствуйте, советую Molygen NG 10W-40 в двигатель, а коробку и в мост Hypoid Getriebeoil TDL, артикул 3939. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
