ISO VG 220
Русл@н
Здраствуйте интересует масло для редуктора из линейки Liqui Moly которое соответствует 75w-90 ISO VG220. Ещё нужна гидравлика ISO VG46. ISO VG32. ISO VG45 (VG 45,32,46, как я понял это HLP32,46?)
Уточните, для какого редуктора Вам требуется масло.
Гидравлические масла согласно стандартов ISO VG 32, ISO VG 46 не что иное как наши масла HLP32/46 или HVLP32/46.
Изменено пользователем Ден
масло нужно в редуктор на бетонном заводе,какой именно стоит не знаю,пришёл клиент просил подобрать аналог
Хотелось бы задать один уточняющий вопрос что нужно 75W-90 или ISO VG 220 - Это реально разные масла
ISO VG 220 - должно иметь вязкость при 40оС 200-240. Этому показателю соответствуют масла SAE 85W-90 и SAE 90. как вариант http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=272
Если нужно 75W-90 то в редуктор можно попробовать залить http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=84
Обычно в промышленные редукторы требуются индустриальные "редукторные" масла. из автомобильных иногда можно но не совсем корректно использовать GL-3, GL-4, TDL. Масла с чистым GL-5 (не TDL) чаще всего строго нельзя - они могут вызвать коррозию шестерен.
P.S. На российском рынке уже несколько лет присутствует "индустриальный бренд" принадлежащий компании LIQUI MOLY - Meguin. Их сайт http://www.meguin.su смотреть в разделе каталога "редукторные масла"
ISO VG 220 - должно иметь вязкость при 40оС 200-240. Этому показателю соответствуют масла SAE 85W-90 и SAE 90. как вариант http://catalogue.liq...atalogue_id=272
Если нужно 75W-90 то в редуктор можно попробовать залить http://catalogue.liq...catalogue_id=84
большое спасибо за оперативные и квалифецированные ответы,думаю что-нибудь подберём
