Русл@н Опубликовано: October 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2012 Здраствуйте интересует масло для редуктора из линейки Liqui Moly которое соответствует 75w-90 ISO VG220. Ещё нужна гидравлика ISO VG46. ISO VG32. ISO VG45 (VG 45,32,46, как я понял это HLP32,46?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: October 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2012 (изменено) Здраствуйте интересует масло для редуктора из линейки Liqui Moly которое соответствует 75w-90 ISO VG220. Ещё нужна гидравлика ISO VG46. ISO VG32. ISO VG45 (VG 45,32,46, как я понял это HLP32,46?) Добрый день. Уточните, для какого редуктора Вам требуется масло. Гидравлические масла согласно стандартов ISO VG 32, ISO VG 46 не что иное как наши масла HLP32/46 или HVLP32/46. Изменено October 5, 2012 пользователем Ден Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Русл@н Опубликовано: October 5, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2012 Добрый день. Уточните, для какого редуктора Вам требуется масло. Гидравлические масла согласно стандартов ISO VG 32, ISO VG 46 не что иное как наши масла HLP32/46 или HVLP32/46. масло нужно в редуктор на бетонном заводе,какой именно стоит не знаю,пришёл клиент просил подобрать аналог Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2012 масло нужно в редуктор на бетонном заводе,какой именно стоит не знаю,пришёл клиент просил подобрать аналог Хотелось бы задать один уточняющий вопрос что нужно 75W-90 или ISO VG 220 - Это реально разные масла ISO VG 220 - должно иметь вязкость при 40оС 200-240. Этому показателю соответствуют масла SAE 85W-90 и SAE 90. как вариант http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=272 Если нужно 75W-90 то в редуктор можно попробовать залить http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=84 Обычно в промышленные редукторы требуются индустриальные "редукторные" масла. из автомобильных иногда можно но не совсем корректно использовать GL-3, GL-4, TDL. Масла с чистым GL-5 (не TDL) чаще всего строго нельзя - они могут вызвать коррозию шестерен. P.S. На российском рынке уже несколько лет присутствует "индустриальный бренд" принадлежащий компании LIQUI MOLY - Meguin. Их сайт http://www.meguin.su смотреть в разделе каталога "редукторные масла" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Русл@н Опубликовано: October 5, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2012 Хотелось бы задать один уточняющий вопрос что нужно 75W-90 или ISO VG 220 - Это реально разные масла ISO VG 220 - должно иметь вязкость при 40оС 200-240. Этому показателю соответствуют масла SAE 85W-90 и SAE 90. как вариант http://catalogue.liq...atalogue_id=272 Если нужно 75W-90 то в редуктор можно попробовать залить http://catalogue.liq...catalogue_id=84 Обычно в промышленные редукторы требуются индустриальные "редукторные" масла. из автомобильных иногда можно но не совсем корректно использовать GL-3, GL-4, TDL. Масла с чистым GL-5 (не TDL) чаще всего строго нельзя - они могут вызвать коррозию шестерен. P.S. На российском рынке уже несколько лет присутствует "индустриальный бренд" принадлежащий компании LIQUI MOLY - Meguin. Их сайт http://www.meguin.su смотреть в разделе каталога "редукторные масла" большое спасибо за оперативные и квалифецированные ответы,думаю что-нибудь подберём Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
