Spojler Опубликовано: October 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2012 Подскажите по такой ситуации. Имею автомобиль Toyota Highlander 2002 года выпуска, двигатель V6 объёмом 3 литра. Машину купил из США с пробегом 171200 километров. Сразу же промыл двигатель и залил синтетику Molygen 5W-50. До этого его успешно использовал на нескольких своих автомобилях. Меняю через 10000 км. Сейчас пробег 232000 километров и появился следующий нюанс. Если машина стоит более суток, то при заводке холодного двигателя около 1-2 секунд наблюдается масляное голодание. Лампочка давления масла горит. Пробег масла после замены около 8000 (по времени - полгода). Что посоветуете? Сменить тип масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2012 Подскажите по такой ситуации. Имею автомобиль Toyota Highlander 2002 года выпуска, двигатель V6 объёмом 3 литра. Машину купил из США с пробегом 171200 километров. Сразу же промыл двигатель и залил синтетику Molygen 5W-50. До этого его успешно использовал на нескольких своих автомобилях. Меняю через 10000 км. Сейчас пробег 232000 километров и появился следующий нюанс. Если машина стоит более суток, то при заводке холодного двигателя около 1-2 секунд наблюдается масляное голодание. Лампочка давления масла горит. Пробег масла после замены около 8000 (по времени - полгода). Что посоветуете? Сменить тип масла? Здравствуйте! 1. Не надо дублировать вопросы. 2. Замените масляный фильтр. Судя по вашему описанию не исправен противодренажный клапан, который препятствует стеканию масла в поддон после остановки двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Spojler Опубликовано: October 25, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2012 1. Не надо дублировать вопросы. Да, извините, в 2 места написал. Больше не повторится. 2. Замените масляный фильтр. Судя по вашему описанию не исправен противодренажный клапан, который препятствует стеканию масла в поддон после остановки двигателя. Спасибо за совет. Очень похоже на этот клапан. Заменю, потестирую, через несколько дней отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Spojler Опубликовано: October 25, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2012 А интервал замены в 10000 км для моего двигателя и масла оптимален? Фильтр теперь буду менять в два раза чаще. А уж Fram точно брать не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2012 А интервал замены в 10000 км для моего двигателя и масла оптимален? Фильтр теперь буду менять в два раза чаще. А уж Fram точно брать не буду. Да, но не более 10 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Spojler Опубликовано: October 29, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2012 Спасибо за совет. Очень похоже на этот клапан. Заменю, потестирую, через несколько дней отпишусь. Всё! Проблема исчезла. Дело было в клапане фильтра. И чего я сам не допёр до фильтра. Умом понимал что это какой то клапан, но то что он в фильтре - забыл. Спасибо LIK за быстрый и правильный совет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2012 Всё! Проблема исчезла. Дело было в клапане фильтра. И чего я сам не допёр до фильтра. Умом понимал что это какой то клапан, но то что он в фильтре - забыл. Спасибо LIK за быстрый и правильный совет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
