Oilsystem Spulung Effektiv — Эффективный очиститель масляной системы (арт.: 7591)
t013
Подскажите пожалуйста, стоит ли использовать эту промывку -Oilsystem Spulung Effektiv — Эффективный очиститель масляной системы (арт.: 7591). или же выбрать какую-то дургую?
Машина Toyota Starlet двигатель 1,3 бензиновый турбо. пробег на данный момент 80 тысяч км. замена масла каждые 5000 км. масло используется одно и тоже, за все время использования при заменах масла, промывку масляной системы не делали.
Правильно ли будет залить данную промывку или же стоит использовать другой продукт?
Для дизеля с таким пробегом лучше воспользоваться http://catalogue.liq...805&like_name=1 .
Ден, Вы оишбилсь, это БЕНЗИНОВЫЙ турбомотор 4E-FTE посомтрите первый пост внимательно
Виноват, тогда http://catalogue.liq...804&like_name=1.
  • 4 weeks later...
Сделал замену маслс с использованием Oilsystem Spulung High Performance Benzin (арт. 7592), Теперь еще пара вопросов: 1- при следующей замене масла, можно ли сделать такую промывку: залить Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) а по истечении 150-200км пробега с этой промывкой залить Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507) и заменить масло? возможно ли эти промывки смешивать?
2 - ой вопрос, на промывке 7507 написанно: Добавить в прогретое масло перед заменой, запустить двигатель и дать ему поработать ровно 10 минут на холостом ходу. почему на этой промывке написанно, что ровно 10 минут, а на 7592 уже есть вариативность 10-15 минут. и еще.. почему только на холостых оборотах, например машина стоит у эстакады в 5ти метрах, получается ее нельзя двигать. т.е. оставить в том положении в котором и была, когда заливали промывку, из-за чего такое положение инструкции? чем черевато движение этих 5ти метров?
и 3-ий вопрос: у меня объем заливки масла в ДВС 2,6 литра, все прмоывки можно заливат ьцелыми флаконами? не надо их делить?( я это спрашиваю птому, что на банках анписанно что объема флакона хватает на 5 литров масла)
Изменено пользователем t013
1. Если масленая система находиться в сильно загрязненном состоянии, то такой вариант подойдет. Промывки совместимы.
2. Промывка в артикулом 7507 начинает испаряться как только заводиться двигатель. Через 10 минут этот процесс ускоряется и если масло не слито, то вся отмытая грязь оседает обратно в систему. Свежее масло начинает выполнять роль промывочного. Интервал замены придется существенно сократить. При таких ограничениях в применении, промывка с арт. 7507 является самой эффективной.
Что касается промывки 7592, то тут эффективность будет чуть ниже, но зато нет ограничений по применению. Как вы правильно заметили, она может работать 10-15 минут. полностью испариться из системы через 20-25 минут. т.е время есть.
Во избежание непредвиденных ситуаций, работа двигателя на повышенных оборотах при действии 5-10 минутных промывок запрещена! Дело не в расстоянии, которое вы на ней проедите. Если вы сможете проехать эти 5 метров на холостых оборотах, то проблем нет.
3. Упаковка промывки рассчитана на объём масла до 5 литров
LIK, большое спасибо за ответы и детальные разъяснения.
P.S. так хочу сделать, т.к. пробег у машины 80 тысяч и ни разу не делали промывку масляной системы двс. а какое до этого использовалось масло, неизвестно
А еще тогда такой вопрос, что бы все прояснить, если "вдруго что-то", на сколько сократиться интервал замены масла?
В этом случае, по причине повышенного износа моющей присадки, из базового пакета. интервал замены придется сократить до 3-4 тыс. км.
Подскажите пожалуйста, у меня сейчас в ДВС залита присадка 3919 (Нydro-Stossel-Additiv).
Сейчас явно видны маслянистые отложения, шлам (сразу под заливной пробкой).
Планирую перед заменой масла промыть ДВС промывкой1990 (Оil-Schlamm-Spulung).
Совместимы ли эти присадки, возможен такой вариант?
Масло в ДВС в объеме 5,5 литров, атмосферник V6.
Промывки полностью совместимы.
Может быть посоветуете использовать другой состав ЛМ в моем данном случае, может быть необходимо что то более функциональное, с более выраженными очищающими свойствами (для "очистки" ДВС от окислов и загрязнений)?
Или 1990 - это то что необходимо в моем случае.
Поясню.
Меня в 1990 (использую её впервые) привлекла возможность движения авто с залитой присадкой в интервале 100-200 км (с некоторыми ограничениями по манере езды).
Думаю, это положительно скажется на фактической очистке ДВС, так как ДВС при езде авто работает все таки в разных режимах, с нагрузкой, пусть и неполной. Отсюда лучший эффект моющих свойств.
Также прошу пояснить, как этот состав (1990) влияете на последующее новое масло, ведь какая то его часть все равно остается в масляной системе ДВС.
Поясню.
Для Вас это достаточно эффективный вариант. Промывка представляет пакет моющих присадок, растворенных в жидкости-носителе. В результате Вы увеличиваете моющий эффект залитого масла. Промывка полностью смешивается с маслом и вместе с ним сливается. Постепенно жидкость-носитель испаряется из масла, в двигателе она не остается.
Спасибо за ответ.
Подскажите ещё такой момент, существует ли разница по моменту добавления присадки 1990 (в холодный ДВС или прогретый до рабочей температуры) или нет?
Не увидел этого в инструкции.
Желательно добавлять в прогретый ДВС перед началом поездки.
  • 1 year later...
Скажите пожалуйста,можно ли после добавления промывки 1990 непосредственно перед заменой использовать 1920?
В случаях сильного загрязнения масляной системы, мы рекомендуем использовать арт.1990 + Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306. Использовать арт.1990 + арт.1920 большого смысла не имеет, потому что Engine Flush относится к группе мягких промывок и после применения арт. 1990 своей эффективности проявить  она уже не сможет.
