vladiksam Опубликовано: December 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2012 Уважаемая администрация. Машина куплена с рук, не знаю что там залито, но по инструкции пишется ELF Renaultmatic D2 или Mobil ATF 220. Потеет или едва сочится сальник ГУРа. Мне очень нравится ваша продукция, и хочу узнать в данной ситуации поможет ли ваша присадка герметик ГУРа. Авто Renault Clio 1, 1998 года, двигатель D7F 730 1,2 бензин. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2012 Уважаемая администрация. Машина куплена с рук, не знаю что там залито, но по инструкции пишется ELF Renaultmatic D2 или Mobil ATF 220. Потеет или едва сочится сальник ГУРа. Мне очень нравится ваша продукция, и хочу узнать в данной ситуации поможет ли ваша присадка герметик ГУРа. Авто Renault Clio 1, 1998 года, двигатель D7F 730 1,2 бензин. Спасибо. Здравствуйте! ELF Renaultmatic D2 это стандартная жидкость на базе Dexron II. Наш герметик ГУР тестировался как раз с такими жидкостями. Поэтому применение этого средства будет вполне оправдано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladiksam Опубликовано: December 3, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2012 Спасибо за быстрый ответ. Рад что подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladiksam Опубликовано: December 3, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2012 Простите пожалуйста наверное вопрос не по теме, но все таки хочу узнать. Уровень жидкости ГУР ниже нормы. Можно ли доливать, я ведь не знаю что там налито и нормально ли смешаются жидкости. И нужно ли менять жидкость ГУР? Если можно, то присадку герметик лучше применить на старой жидкости, а потом сменить её, или залить новую и потом присадку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2012 Простите пожалуйста наверное вопрос не по теме, но все таки хочу узнать. Уровень жидкости ГУР ниже нормы. Можно ли доливать, я ведь не знаю что там налито и нормально ли смешаются жидкости. И нужно ли менять жидкость ГУР? Если можно, то присадку герметик лучше применить на старой жидкости, а потом сменить её, или залить новую и потом присадку. Добрый день. Лучше залить новую http://catalogue.liq...725&like_name=1, потом присадку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladiksam Опубликовано: December 6, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 6, 2012 спасибо большое за ответы. Но почитав немного форумы по замене жидкости ГУРа понял что полностью мне её поменять не получиться, все равно получиться смесь. Хочу узнать смешиваются ли жидкость elf renaultmatic d2 (я так понимаю минералка), и то что вы мне советовали Top Tec ATF 1100 (синтетика). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2012 (изменено) спасибо большое за ответы. Но почитав немного форумы по замене жидкости ГУРа понял что полностью мне её поменять не получиться, все равно получиться смесь. Хочу узнать смешиваются ли жидкость elf renaultmatic d2 (я так понимаю минералка), и то что вы мне советовали Top Tec ATF 1100 (синтетика). Для начала внесу ясность Top Tec ATF 1100 это жидкость на гидрокрекинговой основе (НС-синтез). Что это такое можно прочитать здесь: http://liquimoly.ru/...es.html?id=193. В разделе "Техническая документация". Как видно из статьи эта базовая основа имеет много общего как с синтетикой так и с минералкой. Плюс к этому обе жидкости сертифицированы как Dexron II, поэтому проблем при смешивании этих двух жидкостей возникнуть не должно. Изменено December 7, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
