Монтажная паста LM 48 в тюбике 50 г.
LAN
Не могу найти в продаже монтажную пасту LM 48 объемом 50 г. (арт. 3010), есть только в баллонах 0,3 и 0,5 л. Её больше не выпускают в таких тюбиках?
ТОлько баллоны 0,3 и 0,5.
Её никогда и не делали в 50-ти граммовом исполнении. Как вариант, можете попробовать в качестве монтажной пасты молибденовую присадку в трансмиссию, арт. 1988, вполне допустимо и она как раз в 20 граммовых тюбиках.
Делали, вот она:
http://www.liqui-mol...voiladb=web.nsf
Насчет арт. 1988 подумаю, спасибо!
Мы никогда не возили в РФ мелкую упаковку.
  • 6 months later...
Можно ли использовать 1988 в подшипниках качения вентиляторов?
Нужно получить почти вечный ресурс.
Для "почти вечного ресурса" могу предложить другой вариант: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=292. Это пластичная смазка с дисульфидом молибдена. За счет вязкости она будет лучше  удерживаться на поверхности.
Хотелось бы что-нибудь густое, около 300
А класс пенетрации смазки NLGI 2 (с диапазоном 265-295) не кажется вам достаточно густым для смазки подшипника?
значит я путаю вязкость и густоту)
Есть литиевая SNR LUB EP, у неё вязкость около 100, пенетрация NLGI 2.
Мне нужно что-то раза в три более вязкое/густое, потому как её всё же выдавливает со временем(рабочая температура около 80 гадусов).
Какой параметр всё же в бОльшей степени отвечает за возможность оставаться в зазоре подшипника качения?
Пенетрация это и есть вязкость или, если хотите, густота. "100" в вашем случае, это скорее всего кинематическая вязкость при 40С.
К сожалению, "что-то раза в три более вязкое/густое" предложить не смогу. Вам нужна смазка с классом пенетрации 4 или 5. У нас таких нет.
  • 4 weeks later...
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, смазку для набивки опорных подшипников. По идее слишком высокой температуры (кроме как от двигателя) там не бывает, от трения они мало греются, а зимой там наверное минусовая температура. Задача - помимо антифрикционного эффекта, не допустить в подшипник влагу и грязь. Сам склоняюсь к LM47, но она кажется мне жидковатой для этой цели. Что скажете?
По эксплуатационным свойствам подходит LM 47, но как вы правильно заметили она жидковата. Более густых смазок у нас нет.
Спасибо за столь оперативный ответ! Видимо, буду использовать самый обычный Литол!  :cool:
Тоже не вариант. Надо что то погуще.
