LordArs Опубликовано: December 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2012 (изменено) Здравствуйте. После томительного ожидания выходных дней ( а по правилам форума новички не могут ничего писать) наконец то могу задать вам вопрос :)Я люблю Liqui Moly мне нравится эта продукция нравится как ведет себя машина когда я кормлю ее этими маслами и я буду и дальше всем рекламировать по возможности товары от немецкого бренда :) Автомобиль Jeep Wrangler 2008г бензиновый двигатель 3.8 литра 200 лошадок 2 двери коробка 4 ступенчатая автомат раздатка включает полный привод на ходу. Никаких блокировок на мостах нет. Передний мост Dana 30 задний Dana 44. Пробег автомобиля на данный момент 136.000 планирую минимум еще 200 тысяч на нем ездить. Брал автомобиль в 2010 году с пробегом 55 тыс. Планирую в скором времени поставить газ а именно Метан сжатый природный газ. Масло в двигателе: 62.000км - Castrol 5w30 75.000км - то же 91.500км - то же 100.000км - Liqui moly 5w20 золотой 108.000км - LM 5w20 120.000км. - LM 4600 5w30 130.000км. - LM 4600 5w30 Масло в АКПП частично: 75.000км - Mopar ATF+4 100.000км - Mopar ATF +4 130.000км - LM ATF 1200 Масло в раздатку: 75.000км - Mopar ATF +4 108.000км - Liqui Moly ATF 1200 130.000км - LM ATF 1200 Масло в крышке редуктора 2 моста: 64.000км - Castrol syntrax limited slip 75w140 100.000км - Liqui Moly LS SAE 75w140 130.000км - LM LS SAE 75w140 Тормозная жидкость: 75.000км - DOT5 aspokem 130.000км - LM dot 5.1 Гидро уселитель руля ГУР: 105.000км - Mopar ATF +4 130.000км - LM ATF 1200 Антифриз: 100.000км - Liqui Moly 2000 синего цвета 130.000км - LM 2001 теперь красная шаровые опоры мне смазывают белой смазкой от LM в тубах :) Залил Ceratec в двигатель 300 мл одну банку где то 2000 км назад. Действие добавки радует. Болты вдоль которых ходят тормозные суппорта. Смазал красной антискрипной смазкой LM тот который постоянно заклинивает с переди мешал с синей синтетической краской. Почитав форум понял что нельзя ее туда использовать. Надо будет в ближайшее время все разобрать почистить и поменять. На стекле заднего вида стоит мотор который приводит в движение щетку заднего дворника. Шумела жуть. Разобрал почистил аэрозольным спреем и нанес смазку Шрус LM 47. Собрал включил и ничего не услышал... Работает как швейцарские часы точно и тихо. Планирую ее же использовать для электроподъемников стекол. Те что в дверях. Посоветуйте куда ее еще впиндюрить... Вопрос : посоветуйте мне что либо для моих мостов для раздатки для прочих жидкостей в автомобиле. Лучшее ли я выбрал из представленного для своего автомобиля. Как и в каких случаях правильно использовать аэрозольный алюминиевый спрей? На какие части автомобиля его нанести. Грязи отталкивающая белая смазка подойдет для замков механизмов дверей петель и прочих трущихся частей в автомобиле как внутри так и снаружи. Она лучшая для этого применения? Изменено December 11, 2012 пользователем LordArs Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LordArs Опубликовано: December 11, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2012 Добавил Ceratec в снегоочиститель Cub Cadet 530 SWE с четырех тактным одноцилиндровым карбюраторным мотором. Основная задача была снижения шума при работе. В его двигателе нету масленного фильтра. Шум снизился но не сильно. Хочу попробовать другу добавку которая снизит шум. Посоветуйте что в масло залить? Так же есть газовый генератор SDMO 13 в нем используется двигатель Kohler американский по моему V образный двух цилиндровый. Есть масленный фильтр. Порекомендуйте добавку? Бахнуть в него Кератек или? Есть ново купленный автомобиль Ford Transit Van 350 LWB Передний привод дизель турбированный 2.2 и лошадок в нем 125. Машина на гарантии. Хочу бахнуть в него Ceratec и в коробку ручную 6 ступенчатую тоже. Или что то лучше можно долить? Стоит ли в мосты добавку залить? Масла и прочие жидкости менять не буду так как машина на гарантии а наличие добавок при смене никогда не вычислят. Хочу так же обработать ходовую аэрозолями или смазками что бы ничего со временем не прикипало и не сильно окислилось легче откручивалось и прочее. Хочу промазать LM антискрипным направляющие суппортов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2012 Да вы и впрямь фанат! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LordArs Опубликовано: December 11, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2012 1355216701' post='45316']Да вы и впрямь фанат! Не люблю на себе экономить. Дороже потом выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2012 Здравствуйте. После томительного ожидания выходных дней ( а по правилам форума новички не могут ничего писать) наконец то могу задать вам вопрос :)Я люблю Liqui Moly мне нравится эта продукция нравится как ведет себя машина когда я кормлю ее этими маслами и я буду и дальше всем рекламировать по возможности товары от немецкого бренда :) Автомобиль Jeep Wrangler 2008г бензиновый двигатель 3.8 литра 200 лошадок 2 двери коробка 4 ступенчатая автомат раздатка включает полный привод на ходу. Никаких блокировок на мостах нет. Передний мост Dana 30 задний Dana 44. Пробег автомобиля на данный момент 136.000 планирую минимум еще 200 тысяч на нем ездить. Брал автомобиль в 2010 году с пробегом 55 тыс. Планирую в скором времени поставить газ а именно Метан сжатый природный газ. Масло в двигателе: 62.000км - Castrol 5w30 75.000км - то же 91.500км - то же 100.000км - Liqui moly 5w20 золотой 108.000км - LM 5w20 120.000км. - LM 4600 5w30 130.000км. - LM 4600 5w30 Масло в АКПП частично: 75.000км - Mopar ATF+4 100.000км - Mopar ATF +4 130.000км - LM ATF 1200 Масло в раздатку: 75.000км - Mopar ATF +4 108.000км - Liqui Moly ATF 1200 130.000км - LM ATF 1200 Масло в крышке редуктора 2 моста: 64.000км - Castrol syntrax limited slip 75w140 100.000км - Liqui Moly LS SAE 75w140 130.000км - LM LS SAE 75w140 Тормозная жидкость: 75.000км - DOT5 aspokem 130.000км - LM dot 5.1 Гидро уселитель руля ГУР: 105.000км - Mopar ATF +4 130.000км - LM ATF 1200 Антифриз: 100.000км - Liqui Moly 2000 синего цвета 130.000км - LM 2001 теперь красная шаровые опоры мне смазывают белой смазкой от LM в тубах :) Залил Ceratec в двигатель 300 мл одну банку где то 2000 км назад. Действие добавки радует. Болты вдоль которых ходят тормозные суппорта. Смазал красной антискрипной смазкой LM тот который постоянно заклинивает с переди мешал с синей синтетической краской. Почитав форум понял что нельзя ее туда использовать. Надо будет в ближайшее время все разобрать почистить и поменять. На стекле заднего вида стоит мотор который приводит в движение щетку заднего дворника. Шумела жуть. Разобрал почистил аэрозольным спреем и нанес смазку Шрус LM 47. Собрал включил и ничего не услышал... Работает как швейцарские часы точно и тихо. Планирую ее же использовать для электроподъемников стекол. Те что в дверях. Посоветуйте куда ее еще впиндюрить... Вопрос : посоветуйте мне что либо для моих мостов для раздатки для прочих жидкостей в автомобиле. Лучшее ли я выбрал из представленного для своего автомобиля. Как и в каких случаях правильно использовать аэрозольный алюминиевый спрей? На какие части автомобиля его нанести. Грязи отталкивающая белая смазка подойдет для замков механизмов дверей петель и прочих трущихся частей в автомобиле как внутри так и снаружи. Она лучшая для этого применения? См. ответ в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LordArs Опубликовано: December 12, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2012 Не получил полный и развернутый ответ. По прежнему нуждаюсь в вашей консультации! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2012 Здравствуйте. После томительного ожидания выходных дней ( а по правилам форума новички не могут ничего писать) наконец то могу задать вам вопрос :)Я люблю Liqui Moly мне нравится эта продукция нравится как ведет себя машина когда я кормлю ее этими маслами и я буду и дальше всем рекламировать по возможности товары от немецкого бренда :) Автомобиль Jeep Wrangler 2008г бензиновый двигатель 3.8 литра 200 лошадок 2 двери коробка 4 ступенчатая автомат раздатка включает полный привод на ходу. Никаких блокировок на мостах нет. Передний мост Dana 30 задний Dana 44. Пробег автомобиля на данный момент 136.000 планирую минимум еще 200 тысяч на нем ездить. Брал автомобиль в 2010 году с пробегом 55 тыс. Планирую в скором времени поставить газ а именно Метан сжатый природный газ. Масло в двигателе: 62.000км - Castrol 5w30 75.000км - то же 91.500км - то же 100.000км - Liqui moly 5w20 золотой 108.000км - LM 5w20 120.000км. - LM 4600 5w30 130.000км. - LM 4600 5w30 Масло в АКПП частично: 75.000км - Mopar ATF+4 100.000км - Mopar ATF +4 130.000км - LM ATF 1200 Масло в раздатку: 75.000км - Mopar ATF +4 108.000км - Liqui Moly ATF 1200 130.000км - LM ATF 1200 Масло в крышке редуктора 2 моста: 64.000км - Castrol syntrax limited slip 75w140 100.000км - Liqui Moly LS SAE 75w140 130.000км - LM LS SAE 75w140 Тормозная жидкость: 75.000км - DOT5 aspokem 130.000км - LM dot 5.1 Гидро уселитель руля ГУР: 105.000км - Mopar ATF +4 130.000км - LM ATF 1200 Антифриз: 100.000км - Liqui Moly 2000 синего цвета 130.000км - LM 2001 теперь красная шаровые опоры мне смазывают белой смазкой от LM в тубах :) Залил Ceratec в двигатель 300 мл одну банку где то 2000 км назад. Действие добавки радует. Болты вдоль которых ходят тормозные суппорта. Смазал красной антискрипной смазкой LM тот который постоянно заклинивает с переди мешал с синей синтетической краской. Почитав форум понял что нельзя ее туда использовать. Надо будет в ближайшее время все разобрать почистить и поменять. На стекле заднего вида стоит мотор который приводит в движение щетку заднего дворника. Шумела жуть. Разобрал почистил аэрозольным спреем и нанес смазку Шрус LM 47. Собрал включил и ничего не услышал... Работает как швейцарские часы точно и тихо. Планирую ее же использовать для электроподъемников стекол. Те что в дверях. Посоветуйте куда ее еще впиндюрить... Вопрос : посоветуйте мне что либо для моих мостов для раздатки для прочих жидкостей в автомобиле. Лучшее ли я выбрал из представленного для своего автомобиля. Как и в каких случаях правильно использовать аэрозольный алюминиевый спрей? На какие части автомобиля его нанести. Грязи отталкивающая белая смазка подойдет для замков механизмов дверей петель и прочих трущихся частей в автомобиле как внутри так и снаружи. Она лучшая для этого применения? Добрый день. Продукты для своего любимца Вы выбрали правильные. Продукты какого назначения Вы хотите поиметь для мостов, раздатки и прочих жидкостей - уточните. Алюминевый спрей - это разделительная антипригарная паста, используется , соответственно там, где требуется такой продукт: подвижные части торм. суппортов, детали подвески, ходовой части, напр. посадочные места торм. дисков, колесных дисков, колесные болты, крепления выхлопной системы и т.д. В белой смазке Вы тоже не ошиблись. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LordArs Опубликовано: December 12, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2012 1355314119' post='45353']Добрый день. Продукты для своего любимца Вы выбрали правильные. Продукты какого назначения Вы хотите поиметь для мостов, раздатки и прочих жидкостей - уточните. Алюминевый спрей - это разделительная антипригарная паста, используется , соответственно там, где требуется такой продукт: подвижные части торм. суппортов, детали подвески, ходовой части, напр. посадочные места торм. дисков, колесных дисков, колесные болты, крепления выхлопной системы и т.д. В белой смазке Вы тоже не ошиблись. Есть какие то добавки от LM в тюбиках маленьких. Специально для мостов вроде бы. Только там есть оговорка что не подходит для мостов где требуется сильное трение или сцепление что то как то так описано. Оговорюсь что проблем с мостами у меня нет и все хорошо. Стоит ли туда что либо добавлять или не надо. Так же по мостам в новой машине с пробегом 200 км ford transit van lwb 300 передний привод. Скажите какую добавку лучше всего залить в новый автомобиль с новой коробкой 6ти ступенчатой . Кератек или что то иное? На jeep wrangler в раздатку что либо добавлять? В гур если нету проблем и не беспокоит что либо добавлять? Читал вроде что даже туда умудряются кератек добавлять ;) прям манна небесная и такого же цвета ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2012 Есть какие то добавки от LM в тюбиках маленьких. Специально для мостов вроде бы. Только там есть оговорка что не подходит для мостов где требуется сильное трение или сцепление что то как то так описано. Оговорюсь что проблем с мостами у меня нет и все хорошо. Стоит ли туда что либо добавлять или не надо. Так же по мостам в новой машине с пробегом 200 км ford transit van lwb 300 передний привод. Скажите какую добавку лучше всего залить в новый автомобиль с новой коробкой 6ти ступенчатой . Кератек или что то иное? На jeep wrangler в раздатку что либо добавлять? В гур если нету проблем и не беспокоит что либо добавлять? Читал вроде что даже туда умудряются кератек добавлять ;) прям манна небесная и такого же цвета ;) В механику: мосты, коробка можно добавить Cera Tec. В остальные агрегаты, думаю, ничего добавлять не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
мракфейкин Опубликовано: December 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2012 В механику: мосты, коробка можно добавить Cera Tec. А зачем его использовать?Шум двигла Ceratec снижает,это факт,но это единственное достижение.На износ никак не влияет,любое хорошее масло при соблюдении сроков замены без всяких Ceratec-ов показывает результаты по износу едва отличные от нуля,расход топлива с Ceratec тоже снижается только в пределах погрешности,т.е. никаких существенных выгод этот очередной "победитель трения" не даёт.Так ради чего тогда каждую смену масла выкидывать по 1000 руб ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2013 А зачем его использовать?Шум двигла Ceratec снижает,это факт,но это единственное достижение.На износ никак не влияет,любое хорошее масло при соблюдении сроков замены без всяких Ceratec-ов показывает результаты по износу едва отличные от нуля,расход топлива с Ceratec тоже снижается только в пределах погрешности,т.е. никаких существенных выгод этот очередной "победитель трения" не даёт.Так ради чего тогда каждую смену масла выкидывать по 1000 руб ? На счет снижения трения и увеличения ресурса двигателя, вы не правы. Попробуйте расточить цилиндры двигателя, в который заливался Cera Tec. Думаю, что вопросы о работоспособности присадки будут сняты окончательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
