KIT Knight Rider Опубликовано: December 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2012 (изменено) Автомобиль ВАЗ 10го семейства. Купил я новую коробку и сразу залил в неё данное масло исходя из описания книжки по пользованию автомобиля. Коробка уже пробежала тыщ 40 примерно с покупки и на этом масле. Предыдущие зимы я не замечал того чтобы масло выливалось через сапун. Через сапун вытекает излишек и он давно уже вытек когда я заливал масло в новую коробку. Вопщем господа производителя у меня к вам большой при большой вопрос почему в -30 в простое 2 дня без прогрева и движения масло стало вытекать из коробки через сапун? Изменено December 27, 2012 пользователем KIT Knight Rider Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2012 (изменено) Автомобиль ВАЗ 10го семейства. Купил я новую коробку и сразу залил в неё данное масло исходя из описания книжки по пользованию автомобиля. Коробка уже пробежала тыщ 40 примерно с покупки и на этом масле. Предыдущие зимы я не замечал того чтобы масло выливалось через сапун. Через сапун вытекает излишек и он давно уже вытек когда я заливал масло в новую коробку. Вопщем господа производителя у меня к вам большой при большой вопрос почему в -30 в простое 2 дня без прогрева и движения масло стало вытекать из коробки через сапун? Наиболее вероятной причиной выдавливания масла через сапун является попадание воды в коробку (возможно через сальник), еще до холодов. Часть масла превращается в эмульсию, объём жидкости и давление в коробке повышается. Настоятельно рекомендую масло сменить на новое. Изменено December 27, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jimmy Опубликовано: January 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2013 может потому что это ВАЗ? ) При превышении давления в полости картера над наружным из картера через неплотности соединения может выдавливаться масло, а при понижении давления — вовнутрь подсасываться наружный воздух, содержащий пыль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
