pancers Опубликовано: February 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2013 Здравствуйте! Машинка Рено Меган Сценик, 1998 г.р. пробег 270 тыс. км. двигатель К7М бензин 1.6,. После сильных морозов прихватило трубку вентиляции картера (замерз кондесат), из-за этого выдавило заглушку головки блока цилиндров. Заглушку поменял. Но после этого обнаружил что подтекает масло (маленькие пятнышки на снегу под двигателем. При визуальном осмотре на эстакаде обнаружил, что мокрое место в соединении коробки с двигателем. Других "злачных" мест не найдено. Грешу на коренной сальник коленвала. Посоветуйте практичность применения Стоп-течи (артикул 1995 liqui moly). Да трубку вентиляции когда чистил, то желтой эмульсии было много. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2013 Здравствуйте! Машинка Рено Меган Сценик, 1998 г.р. пробег 270 тыс. км. двигатель К7М бензин 1.6,. После сильных морозов прихватило трубку вентиляции картера (замерз кондесат), из-за этого выдавило заглушку головки блока цилиндров. Заглушку поменял. Но после этого обнаружил что подтекает масло (маленькие пятнышки на снегу под двигателем. При визуальном осмотре на эстакаде обнаружил, что мокрое место в соединении коробки с двигателем. Других "злачных" мест не найдено. Грешу на коренной сальник коленвала. Посоветуйте практичность применения Стоп-течи (артикул 1995 liqui moly). Да трубку вентиляции когда чистил, то желтой эмульсии было много. Да, советую 1995. Это хорошо для всех резинок двигателя даже профиллактически. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
