vita25 Опубликовано: February 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2013 Можно ли смазку Batterie-Pol-Fett- арт 7643 набивать внутрь электрических разьемов авто,для защиты от влаги,пыли,грязи? Обладает ли она диэлектрическими свойствами? Или закоротит весь разьем? А переходное сопротивление тоже снижает? под арт 3141 это спрей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2013 Можно ли смазку Batterie-Pol-Fett- арт 7643 набивать внутрь электрических разьемов авто,для защиты от влаги,пыли,грязи? Обладает ли она диэлектрическими свойствами? Или закоротит весь разьем? А переходное сопротивление тоже снижает? под арт 3141 это спрей? Да, можно набивать в разъем, смазка - диэлектрик. Снижает переходное сопротивление, устраняет испрение, блокирует от попадания воды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vita25 Опубликовано: February 11, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2013 Да, можно набивать в разъем, смазка - диэлектрик. Снижает переходное сопротивление, устраняет испрение, блокирует от попадания воды. Спасибо за быстрый ответ буду заказывать Batterie-Pol-Fett-арт 3141 это спрей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2013 Спасибо за быстрый ответ буду заказывать Batterie-Pol-Fett-арт 3141 это спрей? Да, спрей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
algel Опубликовано: October 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2013 Может мой вопрос покажется глупым, но, тем не менее, обрабатывать этой смазкой контакты нужно до или после их соединения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2013 Может мой вопрос покажется глупым, но, тем не менее, обрабатывать этой смазкой контакты нужно до или после их соединения? После, смазка является диэлектриком. Если вы это сделаете до соединения, контакт пропадет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
