Влияние моторного масла на свойства антифриза
ibot
Подскажите, уважаемые гуру, кто знает наверняка, если при ремонте в слитый антифриз попало масло, допустимо ли просто собрать тряпкой маслянистую пленку или охлаждайка может терять какие-либо свойства и требуется замена жидкости?<br style="margin: 0px; padding: 0px; ">Т.к. Мастера говорят, что ничего страшного, а мне что-то не верится…Количестово масла- грамм 100 в полведра антифриза
Подскажите, уважаемые гуру, кто знает наверняка, если при ремонте в слитый антифриз попало масло, допустимо ли просто собрать тряпкой маслянистую пленку или охлаждайка может терять какие-либо свойства и требуется замена жидкости?Т.к. Мастера говорят, что ничего страшного, а мне что-то не верится…Количестово масла- грамм 100 в полведра антифриза
Если масло попадает в антифриз, то его свойства снижаются. Антифриз после слива, всегда утилизируют . Повторная заливка, даже если там нет масла, не допускается.
Антифриз нужно заменить как можно скорее, но с особенностью. Необходимо наиболее полно удалить остатки масла, что лучше сделать на горячем двигателе доливкой горячей воды в систему выше уровня. Чтобы вода вытеснила остатки масла наверх, где их легко собрать. Если этого не сделать, то масло гидролизуется (дает мазь) на внутренних поверхностях радиатора и ухудшает теплоотвод, а также работу печки.
Спасибо за скорый ответ. К слову сказать, масло в систему охлаждения не попадало, оно попало в емкость со слитым на время ремонта антифризом. Буду менять.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, приехал клиент на Шеви Ниве с проблемой в системе охлаждения( то ли смешали антифризы или др. не признается) образовался гель белого цвета на ощупь как литиевая смазка (спрей) химия не берет, снял расширительный бочек прополоскал в солярке промывается но слабо. Подскажите какой метод или средство (народное?) с чудовищной силой, а Артикул 5189 как финишная процедура.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Видимо гель белого цвета- продукт полимеризации этиленгликоля, такое бывает, например, если плеснуть в антифриз электролит для АКБ. Промывать придется всю систему, причем смесью растворителей с бензином. Заполнить систему на несколько часов, затем слить, затем снова до достижения результата. Понятно, что двигатель заводить не след. может полыхнуть.
Но отсюда плохо видно, могу лишь предполагать.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, антифризы обладают моющими свойствами? При грязных системах охлаждения в каких сроках менять антифризы?
Заранее спасибо.
  • 2 weeks later...
Заранее спасибо.
В пакет присадок к антифризу, в любом случае, входит моющая присадка. Срок смены антифриза может определить только производитель. Промыть систему охлаждения можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=302
  • 6 months later...
Здравствуйте! Причину определил образования "слизи" (описывал выше). Три авто уже с красным антифризом цвет рыжий, а с синим цвет белый. Две авто добавляли и одной меняли (ведать на полностью) антифриз AGA. Такое ощущение что "слизь" порождает саму себя катастрофа. Применяли промывки http://liquimoly.ru/product_view.php?id=302 по два раза снимали шланги на радиатор ожл., сливали в тазик с этой не честью. Через три дня датчик температуры в авто ведёт себя не адекватно снова загоняем снова снимаем шланги на радиатор охлаждения и видим НУЛЕВОЙ результат прошлой работы. Фото можно выкладывать?
Можно
Можно
Вес не проходит.
Можно
Вес не проходит.
Жаль, попробуйте уменьшить в JPEG
  • 1 month later...
Если продукты разложения, износа и несовместимости откладывались месяцами и даже годами, то одной бутылочкой и процедуры промывки не обойтись. Надо это понять и осознать
Изменено пользователем Леонид
Мне приходилось снимать радиаторы и мыть смесью растворителей и бензина, затем водой. При постоянном попадании масла в систему охлаждения приходится их так мыть. На WAG-ах распространенный дефект.
