bigruscar Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 Добрый день! Автомобиль Hyundai Getz 1.3, АКПП, 2005год. Пробег 87ткм. Сейчас залито MOBIL 3000 5w40 Хочу перейти на ЛМ. Так же, есть желание "хорошенько" промыть двигатель (почистить от отложений), т.к. прежний владелец судя по всему за 80ткм пробега масло вообще не менял, слил я оттуда гуталин. Подскажите, чем лучше промыть такой двигатель и какое масло в дальнейшем использовать!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2013 Добрый день! Автомобиль Hyundai Getz 1.3, АКПП, 2005год. Пробег 87ткм. Сейчас залито MOBIL 3000 5w40 Хочу перейти на ЛМ. Так же, есть желание "хорошенько" промыть двигатель (почистить от отложений), т.к. прежний владелец судя по всему за 80ткм пробега масло вообще не менял, слил я оттуда гуталин. Подскажите, чем лучше промыть такой двигатель и какое масло в дальнейшем использовать!? Есть два основных способа промывки двигателя от сильных загрязнений. Первый - мягкой промывкой, арт. 1990 в старое масло, на ней поездить 150-200 км. Второй- маслом с хорошими моющими свойствами в течение 2000-3000 км пробега, лучше использовать молибденовую полусинтетику, арт. 1931. В дальнейшем испльзуйте Leichtlauf High Tech 5W-40 или Optimal Synth 5W-40 или Synthoil High Tech 5W-40, это приблизительно равноценные масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voffka_rostov Опубликовано: December 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 6, 2013 Добрый день! Автомобиль Hyundai Getz 1.3, АКПП, 2005год. Пробег 87ткм. Сейчас залито MOBIL 3000 5w40 Хочу перейти на ЛМ. Так же, есть желание "хорошенько" промыть двигатель (почистить от отложений), т.к. прежний владелец судя по всему за 80ткм пробега масло вообще не менял, слил я оттуда гуталин. Подскажите, чем лучше промыть такой двигатель и какое масло в дальнейшем использовать!? Есть два основных способа промывки двигателя от сильных загрязнений. Первый - мягкой промывкой, арт. 1990 в старое масло, на ней поездить 150-200 км. Второй- маслом с хорошими моющими свойствами в течение 2000-3000 км пробега, лучше использовать молибденовую полусинтетику, арт. 1931. В дальнейшем испльзуйте Leichtlauf High Tech 5W-40 или Optimal Synth 5W-40 или Synthoil High Tech 5W-40, это приблизительно равноценные масла. т.е. в двигатель 1.3 Вы не рекомендуете лить Special LL 5w30 или вообще что-нибудь из Top Tec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2013 Добрый день! Автомобиль Hyundai Getz 1.3, АКПП, 2005год. Пробег 87ткм. Сейчас залито MOBIL 3000 5w40 Хочу перейти на ЛМ. Так же, есть желание "хорошенько" промыть двигатель (почистить от отложений), т.к. прежний владелец судя по всему за 80ткм пробега масло вообще не менял, слил я оттуда гуталин. Подскажите, чем лучше промыть такой двигатель и какое масло в дальнейшем использовать!? Есть два основных способа промывки двигателя от сильных загрязнений. Первый - мягкой промывкой, арт. 1990 в старое масло, на ней поездить 150-200 км. Второй- маслом с хорошими моющими свойствами в течение 2000-3000 км пробега, лучше использовать молибденовую полусинтетику, арт. 1931. В дальнейшем испльзуйте Leichtlauf High Tech 5W-40 или Optimal Synth 5W-40 или Synthoil High Tech 5W-40, это приблизительно равноценные масла. т.е. в двигатель 1.3 Вы не рекомендуете лить Special LL 5w30 или вообще что-нибудь из Top Tec? LL лить вполне можно, но Топ Тек на период промывки не стоит, там щелочность маленькая. Да и вообще Топ Тековская линейка в корейцев хороша с 2007 модельного года. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voffka_rostov Опубликовано: December 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2013 LL лить вполне можно, но Топ Тек на период промывки не стоит, там щелочность маленькая. Да и вообще Топ Тековская линейка в корейцев хороша с 2007 модельного года. т.е. на вопрос "Что можно залить самое лучшее в двигатель, цена не имеет значения" можно отвечать что LL пойдет? Или посоветуете лучший вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2013 LL лить вполне можно, но Топ Тек на период промывки не стоит, там щелочность маленькая. Да и вообще Топ Тековская линейка в корейцев хороша с 2007 модельного года. т.е. на вопрос "Что можно залить самое лучшее в двигатель, цена не имеет значения" можно отвечать что LL пойдет? Или посоветуете лучший вариант? Не зная состояния двигателя определить лучшее для него масло нельзя. Вам предложили один из вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voffka_rostov Опубликовано: December 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2013 LL лить вполне можно, но Топ Тек на период промывки не стоит, там щелочность маленькая. Да и вообще Топ Тековская линейка в корейцев хороша с 2007 модельного года. т.е. на вопрос "Что можно залить самое лучшее в двигатель, цена не имеет значения" можно отвечать что LL пойдет? Или посоветуете лучший вариант? Не зная состояния двигателя определить лучшее для него масло нельзя. Вам предложили один из вариантов. Двигатель только после замены колец и колпачков. состояние, думаю на твердую 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2013 LL лить вполне можно, но Топ Тек на период промывки не стоит, там щелочность маленькая. Да и вообще Топ Тековская линейка в корейцев хороша с 2007 модельного года. т.е. на вопрос "Что можно залить самое лучшее в двигатель, цена не имеет значения" можно отвечать что LL пойдет? Или посоветуете лучший вариант? Не зная состояния двигателя определить лучшее для него масло нельзя. Вам предложили один из вариантов. Двигатель только после замены колец и колпачков. состояние, думаю на твердую 4 Можете спокойно лить LL Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
