arakoc Опубликовано: April 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2013 Здравствуйте! Моя машина Pajero IO, 2000c мотор, 3-х дверный, H67W кузов. с пробегом 120.000 км. Какие присадки и в каком порядке вы рекомендуете для промывки? С уважением Ара Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arakoc Опубликовано: April 7, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2013 коробка автомат Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2013 Здравствуйте! Моя машина Pajero IO, 2000c мотор, 3-х дверный, H67W кузов. с пробегом 120.000 км. Какие присадки и в каком порядке вы рекомендуете для промывки? С уважением Ара Промывка топливной системы http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593, с ней откатайте полный бак бензина, затем заливаете промывку масляной системы http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298, проезжаете с ней около 200 км в спокойном стиле. Далее меняем масло, рекомендую http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 + Сеra Tec http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 Уважаемые представители подскажите если эту жижку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=499 лить постоянно при каждой заправке маслу не досадно будет и вообще узнать-бы почему на банке написано через 2000 км.лить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2013 Уважаемые представители подскажите если эту жижку http://liquimoly.ru/...view.php?id=499 лить постоянно при каждой заправке маслу не досадно будет и вообще узнать-бы почему на банке написано через 2000 км.лить? При использовании топлива низкого качества допускается заливать эту присадку при каждой заправке. Через 2000 км. рекомендуется заливать для профилактики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arakoc Опубликовано: April 12, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2013 Здравствуйте! Уже собираюсь заливать присадку http://liquimoly.ru/...view.php?id=499 . Но есть вопрос. Собираюсь заменить топливные фильтры в авто (один большой фильтр находится в баке), сменить свежи зажигания . Когда следует заливать присадку, до или после замены свечей и фильтров или после? Спасибо С уважением Ара Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: April 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2013 Эта присадка на сколько мне известно работает только в цилиндре и льётся не зависимо от срока действия свечей (тоже чистит). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2013 Здравствуйте! Уже собираюсь заливать присадку http://liquimoly.ru/...view.php?id=499 . Но есть вопрос. Собираюсь заменить топливные фильтры в авто (один большой фильтр находится в баке), сменить свежи зажигания . Когда следует заливать присадку, до или после замены свечей и фильтров или после? Спасибо С уважением Ара Здравствуйте. Когда лить особого значения не имеет. В любой момент, когда посчитаете необходимым. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: April 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2013 При использовании топлива низкого качества допускается заливать эту присадку при каждой заправке. Через 2000 км. рекомендуется заливать для профилактики. А если заправляюсь на лукойле (пишут евро-5) но хочу постоянно смазывать ТНВД тогда можно лить постоянно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2013 А если заправляюсь на лукойле (пишут евро-5) но хочу постоянно смазывать ТНВД тогда можно лить постоянно? Эффект смазки пролонгирован на 2000 км. Только для смазки нет смысла лить чаще. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: April 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2013 Понятно . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arakoc Опубликовано: April 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2013 Здравствуйте! Хотел заказать в Германии очиститель систем непосредственного впрыска топлива арт. 7554. Но увы и ах, там таково нет есть только INJECTOR-REINIGER с арт. 5110. Как это понимать??? Если производит фирма продукт, как может не быть его в Германии??? Поясните пожалуйста С уважением Ара Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arakoc Опубликовано: April 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2013 Причем и тара совершенно разная вот пример : http://www.autoteile-meile.de/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=0&language=DE&ansicht=motoroel&suche=motoroel&zubdetails=OEL-55215&pag_goto_page=0&pag_select_items_per_page=10& и еще один http://www.autoteilemann.de/autochemie-und-werkzeug/motor/additive/liqui-moly-injection-reiniger-300ml.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2013 Здравствуйте! Хотел заказать в Германии очиститель систем непосредственного впрыска топлива арт. 7554. Но увы и ах, там таково нет есть только INJECTOR-REINIGER с арт. 5110. Как это понимать??? Если производит фирма продукт, как может не быть его в Германии??? Поясните пожалуйста С уважением Ара Этот продукт сделан на экспорт по нашему заказу, он поставляется только в Россию. Ликви Моли делает очень много продуктов на экспорт, их без особой необходимости не пускают на внутренний рынок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arakoc Опубликовано: April 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2013 Скажите пожалуйста, а сильна ли разница между ними , между двумя этими продуктами с арт. 5110 и 7554? Просто есть возможность заказать оттуда эту присадку с арт. 5110. Стоит? У нас в Армении просто нет ни той ни другой:) С уважением Ара Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2013 Скажите пожалуйста, а сильна ли разница между ними , между двумя этими продуктами с арт. 5110 и 7554? Просто есть возможность заказать оттуда эту присадку с арт. 5110. Стоит? У нас в Армении просто нет ни той ни другой:) С уважением Ара Разница есть и весьма существенная. 7554 работает в условиях высокого давления, порядка 100-110 Бар и повышенной температуры. арт. 5110 при таких условиях работать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
