vitaliy B Опубликовано: May 21, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2013 (изменено) Здравствуйте!Все. Заказал LL 5-30 + присадку. Жду! Изменено May 21, 2013 пользователем vitaliy B Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2013 Здравствуйте. Спасибо за ответ. Если я Вас правильно понял, то Вы считаете серию АА слишком "крутую" и неоправданную в данном случае для моего двигателя? Изначально для ВАЗов ведь тоже прописано было МГ..., а заливают сейчас синтетику и эффект лишь лучше Здравствуйте! Все масла серии АА ориентированы на экономию топлива и совместимость с катализатором. По защите от износа, они увы, высокощелочным маслам проигрывают. Определитесь, что для вас имеет большее значение защита от износа или экономия топлива и уже потом делайте выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2013 Понемногу начинает доходить. Тогда значит однозначно LL + присадка по желанию. А на серию АА и на надпись "для Азии" внимания не обращать. Будет новая Тойота-тогда и есть смысл вспомнить это все опять. Так? Все верно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaliy B Опубликовано: May 28, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2013 (изменено) Добрый день! И так все закуплено. Возник вопрос: перед применением масла LL 5-30 нужно сначала промыть двигатель. Объем MotorClean 500мл. Сейчас уровень масла почти по метке мах. Если добавить 500 мл. - это будет значительно выше метки мах. Можно ли такое делать? Или сначала посоветуете слить немного старого масла? Изменено May 28, 2013 пользователем vitaliy B Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2013 Добрый день! И так все закуплено. Возник вопрос: перед применением масла LL 5-30 нужно сначала промыть двигатель. Объем MotorClean 500мл. Сейчас уровень масла почти по метке мах. Если добавить 500 мл. - это будет значительно выше метки мах. Можно ли такое делать? Или сначала посоветуете слить немного старого масла? Здравствуйте! Здесь это не принципиально. Если есть возможность слить небольшое количество масла, то слейте. Если такой возможности нет, то это не критично. Двигатель будет работать на холостых оборотах и давление в системе не превысит допустимого значения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaliy B Опубликовано: May 28, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2013 Спасибо. Вы подтвердили мои намерения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaliy B Опубликовано: August 23, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2013 (изменено) Здравствуйте! Близится замена масла в МКПП.Интересует вопрос о кол-ве залитого масла. Заливать по уровень верхнего (контрольного) отверстия, или немного больше (поставить авто на подъем и залить еще 150-200грм) для перестраховки и лучшего смазывания при включении 5-й передачи? Масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3979)+присадка Getriebeoil-Additiv (арт. 1988) 2 флакона.Каковы будут мнения знающих людей??? Изменено August 23, 2013 пользователем vitaliy B Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2013 Здравствуйте! Близится замена масла в МКПП. Интересует вопрос о кол-ве залитого масла. Заливать по уровень верхнего (контрольного) отверстия, или немного больше (поставить авто на подъем и залить еще 150-200грм) для перестраховки и лучшего смазывания при включении 5-й передачи? Масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3979)+присадка Getriebeoil-Additiv (арт. 1988) 2 флакона. Каковы будут мнения знающих людей??? Здравствуйте! Больше уровня заливать не стоит, может выдавит сальники, а остальное все верно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaliy B Опубликовано: September 18, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2013 Здравствуйте ув. админы!И так пройдено 2000 км на масле LL 5W-30+CeraTec. Особых изменений не заметил в работе двигателя (после серии АА), но расход приятно снизился. (думаю работа присадки)А вот после добавления присадки Getriebeoil-Additiv в масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 пока никаких изменений в коробке не ощутил. Через сколько км. проявляется положительный эффект?Кстати и от лишних 200грм. залитого масла в МКПП явного эффекта ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaliy B Опубликовано: September 20, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2013 Здравствуйте ув. админы! И так пройдено 2000 км на масле LL 5W-30+CeraTec. Особых изменений не заметил в работе двигателя (после серии АА), но расход приятно снизился. (думаю работа присадки) А вот после добавления присадки Getriebeoil-Additiv в масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 пока никаких изменений в коробке не ощутил. Через сколько км. проявляется положительный эффект? Кстати и от лишних 200грм. залитого масла в МКПП явного эффекта ноль. Админы, ААА-УУУ! Где же Вы? Не очень-то Вы торопитесь с ответом! :sclerosis: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2013 Здравствуйте ув. админы! И так пройдено 2000 км на масле LL 5W-30+CeraTec. Особых изменений не заметил в работе двигателя (после серии АА), но расход приятно снизился. (думаю работа присадки) А вот после добавления присадки Getriebeoil-Additiv в масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 пока никаких изменений в коробке не ощутил. Через сколько км. проявляется положительный эффект? Кстати и от лишних 200грм. залитого масла в МКПП явного эффекта ноль. Админы, ААА-УУУ! Где же Вы? Не очень-то Вы торопитесь с ответом! :sclerosis: Что бы вы хотели услышать. Не всегда и не всеми эффект ощущается как явные изменения в работе. Изменения могут проявляться как увеличение ресурса, но ка Вы это ощутите на уровне чувств? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaliy B Опубликовано: September 23, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2013 Здравствуйте ув. админы! И так пройдено 2000 км на масле LL 5W-30+CeraTec. Особых изменений не заметил в работе двигателя (после серии АА), но расход приятно снизился. (думаю работа присадки) А вот после добавления присадки Getriebeoil-Additiv в масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 пока никаких изменений в коробке не ощутил. Через сколько км. проявляется положительный эффект? Кстати и от лишних 200грм. залитого масла в МКПП явного эффекта ноль. Что бы вы хотели услышать. Не всегда и не всеми эффект ощущается как явные изменения в работе. Изменения могут проявляться как увеличение ресурса, но ка Вы это ощутите на уровне чувств? Ясно. Значит будем наблюдать дальше! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaliy B Опубликовано: December 9, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2013 Добрый день!Итак пришло время снова менять масло. По Вашему совету снова буду заливать LL 5W-30, но присадку CeraTec решил заливать через раз. Подскажите пожалуйста, нужно ли сейчас перед заменой масла промывать двигатель MotorClean`ом?И в следующий раз - когда будет LL 5W-30+CeraTec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2013 Добрый день! Итак пришло время снова менять масло. По Вашему совету снова буду заливать LL 5W-30, но присадку CeraTec решил заливать через раз. Подскажите пожалуйста, нужно ли сейчас перед заменой масла промывать двигатель MotorClean`ом? И в следующий раз - когда будет LL 5W-30+CeraTec? Здравствуйте! Если не превышали установленный производителем интервал замены, то в этот раз промывать систему не обязательно. В следующий раз лучше промыть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaliy B Опубликовано: December 9, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2013 Добрый день! Итак пришло время снова менять масло. По Вашему совету снова буду заливать LL 5W-30, но присадку CeraTec решил заливать через раз. Подскажите пожалуйста, нужно ли сейчас перед заменой масла промывать двигатель MotorClean`ом? И в следующий раз - когда будет LL 5W-30+CeraTec? Здравствуйте! Если не превышали установленный производителем интервал замены, то в этот раз промывать систему не обязательно. В следующий раз лучше промыть. Спасибо за быстрый ответ. А чем в следующий раз? MotorClean? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2013 Добрый день! Итак пришло время снова менять масло. По Вашему совету снова буду заливать LL 5W-30, но присадку CeraTec решил заливать через раз. Подскажите пожалуйста, нужно ли сейчас перед заменой масла промывать двигатель MotorClean`ом? И в следующий раз - когда будет LL 5W-30+CeraTec? Здравствуйте! Если не превышали установленный производителем интервал замены, то в этот раз промывать систему не обязательно. В следующий раз лучше промыть. Спасибо за быстрый ответ. А чем в следующий раз? MotorClean? Не обязательно, можно: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaliy B Опубликовано: December 9, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2013 Ок! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaliy B Опубликовано: January 9, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2014 (изменено) :rolleyes: Здравстуйте! С праздниками Вас и всех Вам благ и процветания!Вопрос по маслу для двигателя Geely Emgrand 1.8L (двигатель JL4G18). А насколько по Вашему мнению подходит для смены масло Molygen New Generation 5W-30 в мой автомобиль?Желательно сравнение с серией АА и LL. Возможность или целесообразность сочетания с CeraTec? Изменено January 9, 2014 пользователем vitaliy B Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2014 :rolleyes: Здравстуйте! С праздниками Вас и всех Вам благ и процветания! Вопрос по маслу для двигателя Geely Emgrand 1.8L (двигатель JL4G18). А насколько по Вашему мнению подходит для смены масло Molygen New Generation 5W-30 в мой автомобиль? Желательно сравнение с серией АА и LL. Возможность или целесообразность сочетания с CeraTec? Здравствуйте! Спасибо, Вас тоже с прошедшими праздниками! 1. Подходит 2. За счет наличия гибридной молибдено-вольфрамовой антифрикционной присадки все масла серии Molygen New Generation обеспечивают надежную защиту от износа и гарантируют увеличение ресурса двигателя. Присадка обладает комплексным действием, улучшая сразу несколько важнейших свойств масла: Моющие свойства, MFC –технология, Повышенные антикоррозионные свойства, MFC –технология, Расход, угар масла. MFC –технология, Экологичность, совместимость с современными системами нейтрализации. MFC –технология. Масла серии АА обладают этими свойствами лишь частично. Как вариант можно рассматривать LL, за счет высокой щелочности это масло идеально подходит под наши условия эксплуатации. 3. Сочетать с Cera Tec не советую. Принцип действия присадок примерно одинаков, масло масляным не станет, а деньги потратите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaliy B Опубликовано: January 9, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2014 :rolleyes: Здравстуйте! С праздниками Вас и всех Вам благ и процветания! Вопрос по маслу для двигателя Geely Emgrand 1.8L (двигатель JL4G18). А насколько по Вашему мнению подходит для смены масло Molygen New Generation 5W-30 в мой автомобиль? Желательно сравнение с серией АА и LL. Возможность или целесообразность сочетания с CeraTec? Здравствуйте! Спасибо, Вас тоже с прошедшими праздниками! 1. Подходит 2. За счет наличия гибридной молибдено-вольфрамовой антифрикционной присадки все масла серии Molygen New Generation обеспечивают надежную защиту от износа и гарантируют увеличение ресурса двигателя. Присадка обладает комплексным действием, улучшая сразу несколько важнейших свойств масла: Моющие свойства, MFC –технология, Повышенные антикоррозионные свойства, MFC –технология, Расход, угар масла. MFC –технология, Экологичность, совместимость с современными системами нейтрализации. MFC –технология. Масла серии АА обладают этими свойствами лишь частично. Как вариант можно рассматривать LL, за счет высокой щелочности это масло идеально подходит под наши условия эксплуатации. 3. Сочетать с Cera Tec не советую. Принцип действия присадок примерно одинаков, масло масляным не станет, а деньги потратите. Спасибо Вам за ответ. Так что же по Вашему мнению лучше: Molygen New Generation 5W-30 или LL+Cera Tec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2014 :rolleyes: Здравстуйте! С праздниками Вас и всех Вам благ и процветания! Вопрос по маслу для двигателя Geely Emgrand 1.8L (двигатель JL4G18). А насколько по Вашему мнению подходит для смены масло Molygen New Generation 5W-30 в мой автомобиль? Желательно сравнение с серией АА и LL. Возможность или целесообразность сочетания с CeraTec? Здравствуйте! Спасибо, Вас тоже с прошедшими праздниками! 1. Подходит 2. За счет наличия гибридной молибдено-вольфрамовой антифрикционной присадки все масла серии Molygen New Generation обеспечивают надежную защиту от износа и гарантируют увеличение ресурса двигателя. Присадка обладает комплексным действием, улучшая сразу несколько важнейших свойств масла: Моющие свойства, MFC –технология, Повышенные антикоррозионные свойства, MFC –технология, Расход, угар масла. MFC –технология, Экологичность, совместимость с современными системами нейтрализации. MFC –технология. Масла серии АА обладают этими свойствами лишь частично. Как вариант можно рассматривать LL, за счет высокой щелочности это масло идеально подходит под наши условия эксплуатации. 3. Сочетать с Cera Tec не советую. Принцип действия присадок примерно одинаков, масло масляным не станет, а деньги потратите. Спасибо Вам за ответ. Так что же по Вашему мнению лучше: Molygen New Generation 5W-30 или LL+Cera Tec? Примерно аналогично, вопрос в цене. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
