Лада Ларгус - Ceratec
Купил Лада Ларгус двг. K4M, КПП JR5. Обкатал 3 тыс. км. Добавил банку Ceratec в масло двигателя и банку Ceratec в масло КПП. Двигатель перестал "звенеть". А коробка пошла вроде как легче, НО передачи всё равно втыкаются только при перегазовке, а задняя с двойным выжимом, хоть в руководстве к машине написано , что это пережитки прошлого и теперя не надо перегазовывать. Но без перегазовки втыкать нереально, ибо пока втыкнёшь без перегазовки, обороты упадут до ХХ. Можно как вылечить? Не много ли я налил в КПП Ceratec-а (целую банку)? Может отсосать литр масла из КПП и налить туда 10W60, как советуют на других форумах?
Добрый день. Скорее всего нужно проявить терпение, подождать когда обкатается. Или залить рекомендованное масло: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_4426.html?OpenDocument&land=DE + ещё банку Кера Тек
Видимо на заводе по-прежнему экономят и льют первую попавшуюся минералку, доставшуюся от Жигулей.
Смешивать моторку с трансмиссионкой считаю неправильным, пакеты присадок слишком разные.
После 300 км. на Кератеке как то неожиданно резко произошло чудо - стали втыкаться все передачи на любых оборотах. И задняя стала втыкаться с первого раза. Передняя пока ещё туго и с каким-то двойным щелчком, но уже не надо работать сцеплением и газом, чтоб её воткнуть. Буду искать масло арт.№4426 по Вашей рекомендации. Спасибо за совет.
По двигателю - стал работать совсем тихо. Начал хорошо тянуть "на низах", и легко крутиться "на верхах". Хочу спросить - а какое масло для двигателя совместно с Кератек подойдёт лучше всего - Synthoil Longtime Plus 0W-30 (арт. 1151) ?
Cera Tec совместим с любым моторным маслом. При этом  заливать в двигатель Лада Ларгус Synthoil Longtime Plus 0W-30 (арт. 1151) не нужно. Это специальное масло разработанное с учетом особенностей конструкции дизельных двигателей R5 и V10, которые до июня 2006 года устанавливались на VW Tuareg и VW Transparter.
Для двигателя вашего автмобиля подойдет: http://liquimoly.ru/...view.php?id=838
