Dimaxa Опубликовано: May 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2013 Добрый вечер! Можно ли использовать сабж (Diesel Fliess-Fit K) летом? Цель: увеличение смазывающих свойств диз топлива. "По распродаже" досталось несколько литровых бутылок этого антигеля (артикул 1878). При его добавлении в топливо - двигатель (по-звуку) работает "мягче". Топливо: ЛукОйл (евро 5), машина Вольво ХС70,2012 г.в., 2.4 дизель common rail, 163л.с.. Спасибо! С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2013 Добрый вечер! Можно ли использовать сабж (Diesel Fliess-Fit K) летом? Цель: увеличение смазывающих свойств диз топлива. "По распродаже" досталось несколько литровых бутылок этого антигеля (артикул 1878). При его добавлении в топливо - двигатель (по-звуку) работает "мягче". Топливо: ЛукОйл (евро 5), машина Вольво ХС70,2012 г.в., 2.4 дизель common rail, 163л.с.. Спасибо! С уважением, Дмитрий Антигель при положительных температурах не влияет на текучесть топлива. Можете использовать, если образовался некоторый запас товара, хотя правильнее было бы оставить на зиму, а летом пользовать Systempflege Diesel. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimaxa Опубликовано: May 6, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2013 Всё понял. Спасибо! С уважением, Д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
