skoles Опубликовано: May 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2013 Здравствуйте! Автомобиль ВАЗ-2114, 2009г.в., пробег 120 т.км, в КПП залито масло castrol 75w-80. Настало время замены. С маслом вроде определился - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470, но в коробке при включении сцепления появляется шум (вероятно подшипники первичного-вторичного вала) поможет ли какая-нибудь присадка снизить этот шум от КПП? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2013 (изменено) Здравствуйте! Автомобиль ВАЗ-2114, 2009г.в., пробег 120 т.км, в КПП залито масло castrol 75w-80. Настало время замены. С маслом вроде определился - http://liquimoly.ru/...view.php?id=470 , но в коробке при включении сцепления появляется шум (вероятно подшипники первичного-вторичного вала) поможет ли какая-нибудь присадка снизить этот шум от КПП? Здравствуйте! Снизить шум подшипников (если это конечно они) поможет применение: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=296. Заливайте из расчета 1 тюбик на 1 литр масла. Изменено May 7, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skoles Опубликовано: May 7, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2013 Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: May 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2013 1) автору помогло?2) можно ли сию присадку заливать в масла не ЛМ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 31, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2013 1) автору помогло? 2) можно ли сию присадку заливать в масла не ЛМ? Можно. Присадка совместима со всеми маслами любого призводителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: June 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2013 а при смене масла в коробке промывать не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2013 а при смене масла в коробке промывать не нужно? Не обязательно. Но если есть такое желание, используйте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306. Это промывка для двигателя, но с её помощью можно промыть и МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
