IgorBystrov Опубликовано: June 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2013 Здравствуйте! Являюсь владельцем эндуро-мотоцикла, 250 куб.см, воздушное охлаждение, сцепление в масляной ванне. Эксплуатируется мотоцикл в условиях внедорожья, часто приходится преодолевать водные препятствия. 1. Какой смазочный материал использовать для шариковых радиальных подшипников ступицы колеса? 2. Что из смазок подойдёт для игольчатых подшипников прогрессии? 3. Какое моторное масло лучше использвать в условиях бездорожья в жаркий сезон Racing Synth 4T 10W-60 или достаточно будет Racing Synth 4T 10W-50? 4. Что предпочтительнее использовать для смазки цепи? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2013 Здравствуйте! Являюсь владельцем эндуро-мотоцикла, 250 куб.см, воздушное охлаждение, сцепление в масляной ванне. Эксплуатируется мотоцикл в условиях внедорожья, часто приходится преодолевать водные препятствия. 1. Какой смазочный материал использовать для шариковых радиальных подшипников ступицы колеса? 2. Что из смазок подойдёт для игольчатых подшипников прогрессии? 3. Какое моторное масло лучше использвать в условиях бездорожья в жаркий сезон Racing Synth 4T 10W-60 или достаточно будет Racing Synth 4T 10W-50? 4. Что предпочтительнее использовать для смазки цепи? Эксплуатация аналогичная моему XR250R. Я пользуюсь Racing Synth 4T 10W-50, либо Molygen 5W-50, 10-60 шибко гоночное и густое. Если смазка с сухим картером, то следите за уровнем, там есть свои особенности. Смазка для цепи Motorrad Kettenspray Enduro, арт.7608. Баллона хватит на 8-10 обработок цепи, избыточно наносить не стоит. Для подшипников колес лучше Termoflex Spezialfett, арт. 3352, то же и для "прогрессии", смазка с хорошей водостойкостью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
