pontos_avto Опубликовано: June 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2013 здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое залить масло в двигатель 1GR TOYOTA 4RANNER 2004 года, и можно ли использовать в АКПП присадку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=505 в месте с маслом top tec 1200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2013 здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое залить масло в двигатель 1GR TOYOTA 4RANNER 2004 года, и можно ли использовать в АКПП присадку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=505 в месте с маслом top tec 1200. В двигатель рекомендую Leichtlauf Special LL 5W-30, артикул 1193. Присадка рекомендуется только в ATF II&III, на других типах АТФ она не испытывалась, но вполне возможно, что пойдет, так как АТФ Тойота тип 4 не сильно отличается от ATF III. Как я понимаю, коробка 4-ступка, на 5-ступку идет уже Toyota WS, туда никакие присадки не допустимы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pontos_avto Опубликовано: June 19, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2013 у меня от масла Leichtlauf Special LL 5W-30 есть расход. на даный момент я залил top tec 4600 + geratec и расход пропал. здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое залить масло в двигатель 1GR TOYOTA 4RANNER 2004 года, и можно ли использовать в АКПП присадку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=505 в месте с маслом top tec 1200. В двигатель рекомендую Leichtlauf Special LL 5W-30, артикул 1193. Присадка рекомендуется только в ATF II&III, на других типах АТФ она не испытывалась, но вполне возможно, что пойдет, так как АТФ Тойота тип 4 не сильно отличается от ATF III. Как я понимаю, коробка 4-ступка, на 5-ступку идет уже Toyota WS, туда никакие присадки не допустимы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pontos_avto Опубликовано: June 19, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2013 подскажите еще, можно ли использовать это масло http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 ? здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое залить масло в двигатель 1GR TOYOTA 4RANNER 2004 года, и можно ли использовать в АКПП присадку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=505 в месте с маслом top tec 1200. В двигатель рекомендую Leichtlauf Special LL 5W-30, артикул 1193. Присадка рекомендуется только в ATF II&III, на других типах АТФ она не испытывалась, но вполне возможно, что пойдет, так как АТФ Тойота тип 4 не сильно отличается от ATF III. Как я понимаю, коробка 4-ступка, на 5-ступку идет уже Toyota WS, туда никакие присадки не допустимы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2013 подскажите еще, можно ли использовать это масло http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 ? здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое залить масло в двигатель 1GR TOYOTA 4RANNER 2004 года, и можно ли использовать в АКПП присадку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=505 в месте с маслом top tec 1200. В двигатель рекомендую Leichtlauf Special LL 5W-30, артикул 1193. Присадка рекомендуется только в ATF II&III, на других типах АТФ она не испытывалась, но вполне возможно, что пойдет, так как АТФ Тойота тип 4 не сильно отличается от ATF III. Как я понимаю, коробка 4-ступка, на 5-ступку идет уже Toyota WS, туда никакие присадки не допустимы. Можно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
