Вадим32 Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 здраствуйте, подскажите масло для митсубиси галант 94г. 2.0 литровый 4g63, надо масло в двигатель и в коробку механическую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 здраствуйте, подскажите масло для митсубиси галант 94г. 2.0 литровый 4g63, надо масло в двигатель и в коробку механическую Рекомендую пользоваться разделом "подбор продукции" на сайте http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?lang=ger&type=4b379ad848c044f226f876694697a7de Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим32 Опубликовано: June 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 я смотрел, какое вы из синтетики можете порекомендовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим32 Опубликовано: June 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 забыл сказать, пробег 310000 , залито в двигатель LIQUI MOLY Molygen 5W-50, нужно ли делать промывку двигателя если менять на другое из серии LIQUI MOLY Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2013 я смотрел, какое вы из синтетики можете порекомендовать Там среди предложенных вариантов есть Synthoil High Tech 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221. Оно имеет полностью синтетическую базовую основу. забыл сказать, пробег 310000 , залито в двигатель LIQUI MOLY Molygen 5W-50, нужно ли делать промывку двигателя если менять на другое из серии LIQUI MOLY Не обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
