AndreiBraslav Опубликовано: September 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2013 Пограмма подбора выдает для МКПП масло GL3 75W80 .Представители Honda заявляют, что для СR-V III 2007 бензин подходит только оригинальное масло Honda , а масло GL3 75w80 может вызвать перегрев высокооборотистой коробки . Также хотелось бы быть уверенным что моторное масло TOP TEC 4200 5W30 можно использовать не сомневаясь в правильности подбора Двигатель с цепным ГРМ и первая цифра в реккомендов. типе масла 0.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2013 Пограмма подбора выдает для МКПП масло GL3 75W80 .Представители Honda заявляют, что для СR-V III 2007 бензин подходит только оригинальное масло Honda , а масло GL3 75w80 может вызвать перегрев высокооборотистой коробки . Также хотелось бы быть уверенным что моторное масло TOP TEC 4200 5W30 можно использовать не сомневаясь в правильности подбора Двигатель с цепным ГРМ и первая цифра в реккомендов. типе масла 0.... Добрый день! Начну с рекомендаций по двигателю. Для Вашего автомобиля из нашего ассортимента подойдет процентов 50 ассортимента :-), ибо требования Хонды таковы: Соответственно TOP TEC 4200 5W30 вполне подходит Если очень хочется 0W, то можно посмотреть Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50) По коробке передач Вот требования Соответственно коробка допускает не только МТФ... Вообще по моему опыту у Хонды одни из лучших и наименее капризных МКПП (главное GL-5 не заливать) наше GL3+ 75W-80 ближе всего к оригиналу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreiBraslav Опубликовано: September 2, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2013 Спасибо а что можно сказать по интервалу замены масла TOPTEC 4200 5W30 В сервисном центре LIQUI MOlY в РБ сказали 15000 на этом масле для Honda CR-V 2007 допустимо так ли это или лучше все таки менять чаще Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2013 Спасибо а что можно сказать по интервалу замены масла TOPTEC 4200 5W30 В сервисном центре LIQUI MOlY в РБ сказали 15000 на этом масле для Honda CR-V 2007 допустимо так ли это или лучше все таки менять чаще 10 000 км. не больше. Условия эксплуатации у нас с вами не Европейские. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreiBraslav Опубликовано: September 2, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2013 Перед заменой масла пользовался промывкой LM и 15 000 накатал за период апрель -август в режиме пробега по трассе 40 км в одну и другую стороны по трассе без остановок и светофоров при скорости 90-110 км .ч Можно ли допустить интервал замены на масле TOP TEC 4200 5W30 LM около 15 000 или более Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2013 Перед заменой масла пользовался промывкой LM и 15 000 накатал за период апрель -август в режиме пробега по трассе 40 км в одну и другую стороны по трассе без остановок и светофоров при скорости 90-110 км .ч Можно ли допустить интервал замены на масле TOP TEC 4200 5W30 LM около 15 000 или более Не нужно. К сожалению качество нашего топлива значительно отличается от Европейского. И интервал замены в 15 тыс. км.на масле имеющем гидрокрекинговую основу уже является превышением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreiBraslav Опубликовано: September 2, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2013 а что можно сказать вообще по выбору масла для Honda CR-V 2007 IVTEC 2.0 бензин МКПП двиг. RE является ли выбор масла TOP TEC 4200 5w30 для данной машины из всего ассортимента LM 2 предыдущих владельца упорно лили MOBIL 3000 5W40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2013 а что можно сказать вообще по выбору масла для Honda CR-V 2007 IVTEC 2.0 бензин МКПП двиг. RE является ли выбор масла TOP TEC 4200 5w30 для данной машины из всего ассортимента LM 2 предыдущих владельца упорно лили MOBIL 3000 5W40 Top Tec 4200 является уникальным продуктом с запасом свойств по защите от износа, плностью отвечает последним требованиям VW, по соответствию АСЕА А5/В5 подходит для использования в двигателях Honda. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
