Willy Опубликовано: September 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2013 Здравствуйте! Вопрос к представителям фирмы. На а/м Opel Vectra B - РХХ это электромагнитный клапан. Из-за загрязнения маслом и коррозии подвижного штока периодически происходит залипание клапана, что вызывает проблемы с оборотами на холостом ходу вплоть до остановки двигателя. Вопрос в связи с приобретением нового РХХ - чем можно из перечисленного (и можно ли вообще) обработать шток РХХ для защиты? 7533,3418,3076? Надо учитывать что конструкция частично неразборная и шток корозионно нестойкий. Судя по отзывам в Интернет проблема встречается и на других авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2013 Здравствуйте! Вопрос к представителям фирмы. На а/м Opel Vectra B - РХХ это электромагнитный клапан. Из-за загрязнения маслом и коррозии подвижного штока периодически происходит залипание клапана, что вызывает проблемы с оборотами на холостом ходу вплоть до остановки двигателя. Вопрос в связи с приобретением нового РХХ - чем можно из перечисленного (и можно ли вообще) обработать шток РХХ для защиты? 7533,3418,3076? Надо учитывать что конструкция частично неразборная и шток корозионно нестойкий. Судя по отзывам в Интернет проблема встречается и на других авто. Думаю, 3076 будет лучшим выбором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Willy Опубликовано: September 14, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2013 Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
