nagorny Опубликовано: October 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2013 Добрый день помогите выбрать масло в Toyota Rav 4 2013 год двигатель 2.5 пробег 20000 тыс.проживаю в ЯНАО суровый климат и может быть какую то присадку . Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2013 Добрый день помогите выбрать масло в Toyota Rav 4 2013 год двигатель 2.5 пробег 20000 тыс.проживаю в ЯНАО суровый климат и может быть какую то присадку . Зарание спасибо. Добрый день! Для Ваших условий эксплуатации я бы рекомендовал Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50) Из присадок: Для защиты от износа Cera Tec (арт. 3721) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380) Для защиты топливной системы Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nagorny Опубликовано: October 9, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2013 а если это масло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2013 если это масло Не стоит, пользуйтесь рекомендациями КОТа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: October 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2013 При переходе на масло другого производителя не забываем использовать промывку: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=212 Пятиминутная промывка двигателя Engine Flush (арт. 1920) или http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nagorny Опубликовано: June 25, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2014 Еще прошу помощи а какое масло залить в трансмиссию и нужно ли промывать и чем ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2014 Еще прошу помощи а какое масло залить в трансмиссию и нужно ли промывать и чем ? Добрый день! Для того что бы ответить на Ваш вопрос необходимо знать тип трансмиссии Вашего автомобиля, механическая или автоматическая. Без этих данных мы Вам помочь не сможем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nagorny Опубликовано: June 26, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2014 Автомат Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2014 Еще прошу помощи а какое масло залить в трансмиссию и нужно ли промывать и чем ? Добрый день! Благодарим Вас, что выбрали именно нашу продукцию! У Вас новая машина и смысла в промывки АКПП пока нет. По нашим данным, в коробку идет жидкость, с допуском Toyota WS. В нашем ассортименте этот допуск имеет - НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 (арт. 2381): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1986. Замену масла желательно производить на сервисе с помощью специального оборудования. Таким образом, это гарантирует не смешиваемость со старой жидкостью и корректную работу коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nagorny Опубликовано: July 4, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2014 Еще прошу помощи а какое масло залить в трансмиссию и нужно ли промывать и чем ? Добрый день! Благодарим Вас, что выбрали именно нашу продукцию! У Вас новая машина и смысла в промывки АКПП пока нет. По нашим данным, в коробку идет жидкость, с допуском Toyota WS. В нашем ассортименте этот допуск имеет - НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 (арт. 2381): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1986. Замену масла желательно производить на сервисе с помощью специального оборудования. Таким образом, это гарантирует не смешиваемость со старой жидкостью и корректную работу коробки. Еще прошу помощи какое масло посоветуете в раздатку и в задний дифференциал и нужно ли промывать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2014 Еще прошу помощи а какое масло залить в трансмиссию и нужно ли промывать и чем ? Добрый день! Благодарим Вас, что выбрали именно нашу продукцию! У Вас новая машина и смысла в промывки АКПП пока нет. По нашим данным, в коробку идет жидкость, с допуском Toyota WS. В нашем ассортименте этот допуск имеет - НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 (арт. 2381): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1986. Замену масла желательно производить на сервисе с помощью специального оборудования. Таким образом, это гарантирует не смешиваемость со старой жидкостью и корректную работу коробки. Еще прошу помощи какое масло посоветуете в раздатку и в задний дифференциал и нужно ли промывать спасибо Добрый день! 1. Для раздаточной коробки подойдет - Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259 2. С задним дифференциалом чуть сложнее. Если установлен самоблокирующийся дифференциал, то могу порекомендовать - Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 (арт. 8038): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468, если его там нет, то подойдет то же масло, что и для раздатки - Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nagorny Опубликовано: February 21, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 21, 2015 Добрый день подскажите пожалуйста какое масло лить в двигатель ШЕВРОЛЕ НИВА 2014 год пробег 1500 езжу на ГБО. СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2015 Добрый день подскажите пожалуйста какое масло лить в двигатель ШЕВРОЛЕ НИВА 2014 год пробег 1500 езжу на ГБО. СПАСИБО Добрый день! Могу предложить остановить свой выбор на - Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 (арт. 1923): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216. Моё предложение основано на возможности применения этого масла при жестких климатических условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
