DiGiTaL Опубликовано: October 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2013 Приветствую. Подскажите, уважаемая администрация, можно ли использовать и насколько хорошо и прочно, долговечно Liqui Moly Zink Spray в качестве антикора в местах царапин? Вчера чесанул ребром жесткости о лежачего полицейского, немного отошел кусочек ЛКП, не хотелось бы чтобы в этом месте пошла ржа. Чем обработать, можно ли вашим жидким цинком, насколько он крепок и долговечен или нужно чем то другим? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2013 Приветствую. Подскажите, уважаемая администрация, можно ли использовать и насколько хорошо и прочно, долговечно Liqui Moly Zink Spray в качестве антикора в местах царапин? Вчера чесанул ребром жесткости о лежачего полицейского, немного отошел кусочек ЛКП, не хотелось бы чтобы в этом месте пошла ржа. Чем обработать, можно ли вашим жидким цинком, насколько он крепок и долговечен или нужно чем то другим? Обычно Zink Spray идет для защиты сварных швов после кузовного ремонта. В Вашем случае (насколько я понял это днище автомобиля) я бы лучше взял антигравий http://liquimoly.ru/product_view.php?id=518 или http://liquimoly.ru/product_view.php?id=516 Можно взять Антикор для днища кузова в аэрозоли http://liquimoly.ru/product_view.php?id=522 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den478 Опубликовано: January 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при какой температуре можно наносить этот грунт и "ляжет" ли он на гальванизированную (оцинкованную) сталь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при какой температуре можно наносить этот грунт и "ляжет" ли он на гальванизированную (оцинкованную) сталь? Здравствуйте! Это очень сильно зависит от того каким методом нанесено покрытие (гальванизирование). Если на горячую, то вполне возможно, что будет. Поэтому точно ответить на ваш вопрос довольно сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
