Matador Опубликовано: November 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2013 Собственно, хотелось бы узнать, в чем разница между этими присадками? Если судить по описанию, назначение у них одинаковое... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2013 Собственно, хотелось бы узнать, в чем разница между этими присадками? Если судить по описанию, назначение у них одинаковое... Функционально они действительно схожи, но при этом отличаются дозировкой и порядком применения. Langzeit Diesel Additiv это концентрат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Matador Опубликовано: November 5, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2013 А в чем заключается разница в их применении? И то, и другое добавляется в топливный бак перед заправкой автомобиля или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2013 А в чем заключается разница в их применении? И то, и другое добавляется в топливный бак перед заправкой автомобиля или я ошибаюсь? Langzeit Diesel Additiv заливается и расчета 10 мл. присадки на 10 литров топлива, Speed Diesel Zusatz 1 колпачок (25-30мл), который находится под крышкой, на 10 литров топлива или 1 литр на 400 литров топлива. Вся эта информация есть в описании продукта на сайте. Читайте внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vipself Опубликовано: December 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2017 В 05.11.2013 в 18:31, Matador сказал: А в чем заключается разница в их применении? И то, и другое добавляется в топливный бак перед заправкой автомобиля или я ошибаюсь? Разница только в цене. Дешевле взять одну Speed Diesel Zusatz на 400 литров, чем две Langzeit Diesel Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2017 2 часа назад, vipself сказал: Разница только в цене. Дешевле взять одну Speed Diesel Zusatz на 400 литров, чем две Langzeit Diesel Additiv Не только. Кому то удобнее использовать именно Langzeit Diesel Additiv, так как не нужно отмерять колпачками дозировку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DmitriyZ Опубликовано: March 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2018 (изменено) Добрый день! Подскажите, влияет ли Langzeit Diesel Additiv на смазывающую способность топлива? В описании не указано Изменено March 22, 2018 пользователем DmitriyZ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: March 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2018 16 часов назад, DmitriyZ сказал: Добрый день! Подскажите, влияет ли Langzeit Diesel Additiv на смазывающую способность топлива? В описании не указано Добрый день! Смазывающий компонент в составе данной присадки присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DmitriyZ Опубликовано: May 25, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2018 Добрый день! Подскажите, есть ли данные на сколько Langzeit Diesel Additiv повышает ЦЧ? Заправляю ДТ Танеко, там ЦЧ под 60. Боюсь не будет ли перебор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 25, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2018 2 часа назад, DmitriyZ сказал: Добрый день! Подскажите, есть ли данные на сколько Langzeit Diesel Additiv повышает ЦЧ? Заправляю ДТ Танеко, там ЦЧ под 60. Боюсь не будет ли перебор? Добрый день. Точных данных в единицах нет, но могу сказать однозначно, что перебора не случится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rezident387 Опубликовано: June 26, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2018 на сайте написано Speed Diesel Zusatz свойства - Обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания - Обеспечивает оптимальное сжигание и в результате малый уд. расход топлива - Предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл - Повышает мощность и экономичность - Защищает топливный насос, форсуночные иглы, зону с цилиндрами/поршнями и выпускными клапанами - Легкий запуск зимой без разогрева - Бережный процесс сжигания Langzeit Diesel Additiv свойства Жидкость голубого цвета с характерным запахом, содержит высокую концентрацию очищающих компонентов и цетанповышающую присадку. - Поддерживает в чистоте дизельную систему впрыска топлива - Эффективна для всех систем дизельного впрыска - Повышает надежность эксплуатации - Предназначена для автомобилей с дизельными катализаторами и сажевыми фильтрами - Сокращает издержки в эксплуатации Для постоянного использования Регулярное применение Langzeit Diesel Additiv помогает увеличить срок службы как топливной системы дизельного автомобиля, так и двигателя. Снижает риск возникновения проблем от использования некачественного дизельного топлива. - Предназначена для автомобилей с дизельными катализаторами и сажевыми фильтрами Zusatz не подходит для машин с сажевым ???? ни чего не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 26, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2018 1 час назад, Rezident387 сказал: Zusatz не подходит для машин с сажевым ???? ни чего не пойму Добрый день. Оба продукта подходят для использования в автомобилях оснащенных сажевыми фильтрами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rezident387 Опубликовано: June 27, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2018 21 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Оба продукта подходят для использования в автомобилях оснащенных сажевыми фильтрами. Спасибо за ответ, просто само описание вводит в сомнения))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 27, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2018 43 минуты назад, Rezident387 сказал: Спасибо за ответ, просто само описание вводит в сомнения))) Если бы был запрет на использование в автомобилях с сажевым фильтром, об этом было бы написано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
