voffka_rostov Опубликовано: November 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2013 Доброго времени! Подскажите, какое масло лучше залить в коробку Getz'а? по каталогу бьет GL4+ 75w90 - Это оптимальный вариант, или есть что получше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 Доброго времени! Подскажите, какое масло лучше залить в коробку Getz'а? по каталогу бьет GL4+ 75w90 - Это оптимальный вариант, или есть что получше? Здравствуйте! Других вариантов нет, это наиболее оптимальный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voffka_rostov Опубликовано: November 11, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 Доброго времени! Подскажите, какое масло лучше залить в коробку Getz'а? по каталогу бьет GL4+ 75w90 - Это оптимальный вариант, или есть что получше? Здравствуйте! Других вариантов нет, это наиболее оптимальный. Спасибо. В разнообразных присадках есть смысл, если проблем с коробкой нету? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2013 Доброго времени! Подскажите, какое масло лучше залить в коробку Getz'а? по каталогу бьет GL4+ 75w90 - Это оптимальный вариант, или есть что получше? Здравствуйте! Других вариантов нет, это наиболее оптимальный. Спасибо. В разнообразных присадках есть смысл, если проблем с коробкой нету? Если нет проблемы, то присадки можно добавлять профилактически, для увеличения ресурса агрегата в целом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voffka_rostov Опубликовано: November 12, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2013 Доброго времени! Подскажите, какое масло лучше залить в коробку Getz'а? по каталогу бьет GL4+ 75w90 - Это оптимальный вариант, или есть что получше? Здравствуйте! Других вариантов нет, это наиболее оптимальный. Спасибо. В разнообразных присадках есть смысл, если проблем с коробкой нету? Если нет проблемы, то присадки можно добавлять профилактически, для увеличения ресурса агрегата в целом Например? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2013 Доброго времени! Подскажите, какое масло лучше залить в коробку Getz'а? по каталогу бьет GL4+ 75w90 - Это оптимальный вариант, или есть что получше? Здравствуйте! Других вариантов нет, это наиболее оптимальный. Спасибо. В разнообразных присадках есть смысл, если проблем с коробкой нету? Если нет проблемы, то присадки можно добавлять профилактически, для увеличения ресурса агрегата в целом Например? Например, вот эту: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pastime16 Опубликовано: June 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2014 Здравствуйте. В продолжении этой беседы. Присадку 1988 можно добавлять только в трансмиссионные масла liqui moly или в другие тоже? Для Гетц я купил родное масло трансм. Hyundai MTF 75W-85W GL4 код. 04300-00110. Можно ли в него добавлять эту присадку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2014 Здравствуйте. В продолжении этой беседы. Присадку 1988 можно добавлять только в трансмиссионные масла liqui moly или в другие тоже? Для Гетц я купил родное масло трансм. Hyundai MTF 75W-85W GL4 код. 04300-00110. Можно ли в него добавлять эту присадку? Добрый день! Присадка Getriebeoil-Additiv (арт. 1988) подходит для трансмиссионных масел любого производителя, включая оригинальные. Можете не переживать, сработает как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pastime16 Опубликовано: July 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2014 Здравствуйте. Спасибо за ответ. При покупке в магазине присадки cera tec, на ее коробке указано, что добавляется и в мотор и в МКПП. На сайте об этом ни слова. Вопрос: ее можно действительно спокойно добавить к маслу мкпп Hyundai MTF 75W-85W GL4 или нужно Gear Protect (есть небольшие усилия при переключении, весьма небольшие). И чем отличаются 1988 и 1007? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pastime16 Опубликовано: July 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2014 ПРОШУ, ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 15, 2014 Здравствуйте. Спасибо за ответ. При покупке в магазине присадки cera tec, на ее коробке указано, что добавляется и в мотор и в МКПП. На сайте об этом ни слова. Вопрос: ее можно действительно спокойно добавить к маслу мкпп Hyundai MTF 75W-85W GL4 или нужно Gear Protect (есть небольшие усилия при переключении, весьма небольшие). И чем отличаются 1988 и 1007? Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. Присадка Cera Tec подходит для применения в МКПП. Информация об этом есть в тех. паспорте, ссылка на который находится в нижней части страницы с этой присадкой на нашем сайте. Cera Tec полностью совместим с фирменным трансмиссионным маслом Hyundai MTF 75W-85W GL4. При использовании необходимо соблюдать пропорцию - заливается 5% присадки от общего объёма масла. Механизм работы присадки подробно описан на странице с ней. Присадка с артикулом 1988 это - Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296. Она не изменяет структуру трущихся поверхностей, а создает защитный слой непосредственно на них. Она так же очень эффективно снижает коэффициент трения и облегчает переключение передач. При работе присадки с арт. 1007 - Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1 формируется более стойкий защитный слой, чем у Getriebeoil-Additiv. Он может работать до 100 тыс. км. и так же способен решить Вашу проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pastime16 Опубликовано: July 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 15, 2014 спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 16, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 16, 2014 Здравствуйте. Спасибо за ответ. При покупке в магазине присадки cera tec, на ее коробке указано, что добавляется и в мотор и в МКПП. На сайте об этом ни слова. Вопрос: ее можно действительно спокойно добавить к маслу мкпп Hyundai MTF 75W-85W GL4 или нужно Gear Protect (есть небольшие усилия при переключении, весьма небольшие). И чем отличаются 1988 и 1007? Сера Тес может использоваться как антифрикционная присадка в маслах любого вида: моторных, трансмиссионных и компрессорных (и это не весь список). Ограничения только по типу агрегатов, например в АКПП есть фрикционы, туда нельзя. В самоблокирующих ся дифференциалах тоже фрикционы, и туда нельзя. В обычные МКПП можно без ограничений. 1988 - присадка на дисульфиде молибдена, Гир Протект на другой основе, механизмы действия у них разные, а эффект примерно один. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
