Морячок Опубликовано: November 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 (изменено) Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. У меня: Hyundai Tucson 2.0 CRDi 2009 года выпуска. Пробег 140.000 км Меня интересует такой вопрос: В двигатель на протяжении долгого времени заливал масло : Liqui Moly Diesel Leichtlauf 10W-40 Могу ли я, безболезненно для моторчика перейти на: Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30 ? Если нет, то какое масло посоветуете залить с учетом суровых погодных условий? Машина до недавнего времени эксплуатировалась в довольно теплом субтропическом климате ( Летом до +45о С, Зимой от 0о С до + 10о С)... Масло и масляный фильтр менял каждые 5.000 км. Моторчик работает как часы..., без посторонних звуков и проблем.... (Тфу.., тфу..., тфу..., чтоб не сглазить ) ) Изменено November 11, 2013 пользователем Морячок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2013 Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. У меня: Hyundai Tucson 2.0 CRDi 2009 года выпуска. Пробег 140.000 км Меня интересует такой вопрос: В двигатель на протяжении долгого времени заливал масло : Liqui Moly Diesel Leichtlauf 10W-40 Могу ли я, безболезненно для моторчика перейти на: Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30 ? Если нет, то какое масло посоветуете залить с учетом суровых погодных условий? Машина до недавнего времени эксплуатировалась в довольно теплом субтропическом климате ( Летом до +45о С, Зимой от 0о С до + 10о С)... Масло и масляный фильтр менял каждые 5.000 км. Моторчик работает как часы..., без посторонних звуков и проблем.... (Тфу.., тфу..., тфу..., чтоб не сглазить ) ) Для Тусана предпочтительна 40-я вязкость, поэтому предлагаю использовать Diesel Synthoil 5W-40, что по пусковым свойствам будет аналогично Longtime High Tech 5W-30, а по рабочей вязкости аналогично тому, что Вы сейчас используете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Морячок Опубликовано: November 12, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2013 Для Тусана предпочтительна 40-я вязкость, поэтому предлагаю использовать Diesel Synthoil 5W-40, что по пусковым свойствам будет аналогично Longtime High Tech 5W-30, а по рабочей вязкости аналогично тому, что Вы сейчас используете. Спасибо большое за консультацию. В принципе я так и думал..., но хотелось бы перейти полностью на синтетику.... Меня немного смутило то, что при подборе моторных масел по марке автомобиля на сайте http://liquimoly.ru/podbor.html производитель предложил несколько сортов: Top Tec 4200 5W-30 Top Tec 4600 5W-30 Top Tec 4100 5W-40 Longtime High Tech 5W-30 Diesel High Tech 5W-40 Вопрос номер 2: В картер двигателя при смене масла идет 5,5 литра масла.. Можно ли смешивать сорта масла Diesel High Tech 5W-40 и Liqui Moly Diesel Leichtlauf 10W-40 ? В пропорции 5 литров Diesel High Tech 5W-40 и 0,5 литра Liqui Moly Diesel Leichtlauf 10W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2013 Для Тусана предпочтительна 40-я вязкость, поэтому предлагаю использовать Diesel Synthoil 5W-40, что по пусковым свойствам будет аналогично Longtime High Tech 5W-30, а по рабочей вязкости аналогично тому, что Вы сейчас используете. Спасибо большое за консультацию. В принципе я так и думал..., но хотелось бы перейти полностью на синтетику.... Меня немного смутило то, что при подборе моторных масел по марке автомобиля на сайте http://liquimoly.ru/podbor.html производитель предложил несколько сортов: Top Tec 4200 5W-30 Top Tec 4600 5W-30 Top Tec 4100 5W-40 Longtime High Tech 5W-30 Diesel High Tech 5W-40 Вопрос номер 2: В картер двигателя при смене масла идет 5,5 литра масла.. Можно ли смешивать сорта масла Diesel High Tech 5W-40 и Liqui Moly Diesel Leichtlauf 10W-40 ? В пропорции 5 литров Diesel High Tech 5W-40 и 0,5 литра Liqui Moly Diesel Leichtlauf 10W-40 Так я и посоветовал синтетику. Смешивать различные сорта нежелательно, лучше докупить литр того же к 5-ти литровой канистре. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Datsun Опубликовано: January 12, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2014 Добрый день! Хочу залить в Tucson CRDI масло liqui moly diesel synthoil 5w-40. Вопрос почему при подборе моторного масла на сайте нет diesel synthoil 5w-40 Hyundai Tucson CRDI 2008г., 80000 пробега. Сажевого фильтра нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 13, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2014 Добрый день! Хочу залить в Tucson CRDI масло liqui moly diesel synthoil 5w-40. Вопрос почему при подборе моторного масла на сайте нет diesel synthoil 5w-40 Hyundai Tucson CRDI 2008г., 80000 пробега. Сажевого фильтра нет. Здравствуйте! Желание ваше понятно и вполне обосновано, это масло подходит для двигателя вашего автомобиля. Данные для подбора предоставляют нам немцы и, к сожалению, у нас нет возможности его редактировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
