WDmitryW Опубликовано: November 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2013 После авторизации на форуме у меня пропадает раздел "Задайте свой вопрос" - задам его здесь. Автомобиль МАЗДА 3 1.6 2006г.пробег 65000км.топливная не мылась,===Двигатель стал работать как-то громче,похоже как при пробуксовке сцепления,но оно не буксует,проверено!Почитав разные форумы решил всё таки промыть инжектор,мнения как вы понимаете самыеразные,кто за присадки,кто за промывку на стенде,кто за ультрозвук но, т.к. явныхпроблем в моём случае нет, думаю можно применить присадки и как всегда есть сомнения,скорее всего предосторожность "попасть"на дорогостоющий ремонт.Многие производители заявляют,что присадки можно использывать до 30тыс.км.при болеебольшом пробеге лучше вообще ничего не лить,забивает всю топливную со всеми вытекающими...В связи с этим возникают вопросы!1.Заправляюсь бензином ЛУКОЙЛ-95 ЭКТО если им верить,они с моющими присадками,можно ли смешивать?2.Повторюсь,не закоксует ли систему?3.Очень интересно,что именно моет,если можно по пунктам?4.Стоит ли перед прмывкой чистить дроссельную заслонку?5.С чего начать и чем закончить для наиболее качественного результата?6.Сколько циклов промывки сделать той или иной присадкой?7.Можно применять более агресивные присадки после мягкой?И ещё один вопрос,есть ли присадка для прочистки форсунок омывателя лобового стекла?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2013 После авторизации на форуме у меня пропадает раздел "Задайте свой вопрос" - задам его здесь. 1.Заправляюсь бензином ЛУКОЙЛ-95 ЭКТО если им верить,они с моющими присадками,можно ли смешивать? 2.Повторюсь,не закоксует ли систему? 3.Очень интересно,что именно моет,если можно по пунктам? 4.Стоит ли перед прмывкой чистить дроссельную заслонку? 5.С чего начать и чем закончить для наиболее качественного результата? 6.Сколько циклов промывки сделать той или иной присадкой? 7.Можно применять более агресивные присадки после мягкой? И ещё один вопрос,есть ли присадка для прочистки форсунок омывателя лобового стекла? Спасибо! 1.Можно 2. Нет 3. Форсунки, топливную рампу, обратный клапан, клапана и камеры сгорания 4. Стоит, при регулярном ТО, а присадку по мере надобности. 5. С очистки клапанов арт. 1989, эффективность почувствуете сразу. 6. По мере необходимости, смотрите по качеству работы мотора 7. Можно. Специальной присадки для этого нет, можно пользоваться дист. водой с небольшим количеством антинакипина из ближайшего магазина бытовой химии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WDmitryW Опубликовано: November 20, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2013 После авторизации на форуме у меня пропадает раздел "Задайте свой вопрос" - задам его здесь. 1.Заправляюсь бензином ЛУКОЙЛ-95 ЭКТО если им верить,они с моющими присадками,можно ли смешивать? 2.Повторюсь,не закоксует ли систему? 3.Очень интересно,что именно моет,если можно по пунктам? 4.Стоит ли перед прмывкой чистить дроссельную заслонку? 5.С чего начать и чем закончить для наиболее качественного результата? 6.Сколько циклов промывки сделать той или иной присадкой? 7.Можно применять более агресивные присадки после мягкой? И ещё один вопрос,есть ли присадка для прочистки форсунок омывателя лобового стекла? Спасибо! 1.Можно 2. Нет 3. Форсунки, топливную рампу, обратный клапан, клапана и камеры сгорания 4. Стоит, при регулярном ТО, а присадку по мере надобности. 5. С очистки клапанов арт. 1989, эффективность почувствуете сразу. 6. По мере необходимости, смотрите по качеству работы мотора 7. Можно. Специальной присадки для этого нет, можно пользоваться дист. водой с небольшим количеством антинакипина из ближайшего магазина бытовой химии. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
