Vlad831 Опубликовано: November 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2013 Доброго всем дня Возможно ли совместное использование Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz и Дизельный антигель концентрат Diesel Fliess-Fit K Если возможно то в каких пропорциях ?Если нет, то что предпочтительнее ? Regards,V.M. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2013 Доброго всем дня Возможно ли совместное использование Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz и Дизельный антигель концентрат Diesel Fliess-Fit K Если возможно то в каких пропорциях ? Если нет, то что предпочтительнее ? Regards, V.M. Да, возможно. В пропорциях, указанных на банках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vlad831 Опубликовано: November 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2013 предварительно смешивать эти две присадки можно ? либо заливать по отдельности ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2013 предварительно смешивать эти две присадки можно ? либо заливать по отдельности ? Смешивать заранее не пробовал, не знаю. Немцы таких данных не дают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
