samsonoff2 Опубликовано: January 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2014 Имеется данная машина, автомат . Пробег 98000. Эксплуатация СПб. Хочу перейти на ЛМ. Что залить в двигатель и коробку АКПП? В движке щас MOTUL 8100 X-CESS 5-40. Нужна ли промывка? Или может нет смысла переводить на другое масло? А вот в АКПП непонятки, что залито ранее, неизвестно. Порекомендуйте тип масла и метод замены. Обычный сливом или аппаратной заменой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2014 Имеется данная машина, автомат . Пробег 98000. Эксплуатация СПб. Хочу перейти на ЛМ. Что залить в двигатель и коробку АКПП? В движке щас MOTUL 8100 X-CESS 5-40. Нужна ли промывка? Или может нет смысла переводить на другое масло? А вот в АКПП непонятки, что залито ранее, неизвестно. Порекомендуйте тип масла и метод замены. Обычный сливом или аппаратной заменой? Добрый день! Рекомендации по переводу будут следующие: В мотор - Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221) Перед заменой желательно промыть масляную систему Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794) По АКПП есть одно отлично работающее правило "Чем меньше масел входит с состав "коктейля", плещущегося в АКПП тем лучше она работает". Соответственно лучше всего сделать полную замену на установке (обычный слив не позволяет полностью заменить жидкость). Жидкость для Вашей АКПП - Top Tec ATF 1200 (арт. 7502) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsonoff2 Опубликовано: January 15, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2014 Synthoil High Tech 5W-40 - почему его нет в таблице подбора и чем лучше рекомендуемых ? Насчет коробки, хочу еще уточнить, ATF III HC - можно залить? Какие минусы перед Top Tec ATF 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2014 Synthoil High Tech 5W-40 - почему его нет в таблице подбора и чем лучше рекомендуемых ? Насчет коробки, хочу еще уточнить, ATF III HC - можно залить? Какие минусы перед Top Tec ATF 1200 Synthoil High Tech 5W-40 - чистая синтетика с отличными низкотемпературными свойствами, и лучшей прокачиваемостью по системе на режиме прогрева двигателя. Почему его нет в подборе? Ответ прост - подбор немецкий и соответственно рекомендует наиболее популярные в Германии масла (у них популярнее Leichtlauf High Tech 5W-40). Мы делаем в рекомендациях поправку на наш рынок и наши условия эксплуатации. В коробку ATF IIIHC можно. Основной минус перед ТорТес 1200 - меньший охват марок и моделей и намного реже встречается в рознице. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Grafach34rus Опубликовано: January 19, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2014 А как насчёт Molygen 5w30 или 5w40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 20, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2014 Утро доброе! Рекомендую применить для вашего авто: НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
