Аня Ли Опубликовано: February 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2014 Подскажите набор жидкостей для Аута первого поколения ПП 2,4 Mivec, АКПП. Условия эксплуатации очень разные: зима московская, лето в горах и жаркое. Что посоветуете для двигателя и трансмиссии? Пробеги маленькие, до 15-20 т в год. Готова перед разными сезонами два раза в год делать замены или существуют универсальные варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2014 Добрый день! В мотор НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special LL 5W-30 (арт. 1193), в акпп НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (арт. 7502) раздатка Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950), Гур НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (арт. 7502),задний мостСинтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аня Ли Опубликовано: February 3, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2014 Большое спасибо, запишу себе в блокнот! А где рекомендуется покупать, чтобы гарантированно не поддельное? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2014 У нас на сайте выберете есть вкладочка точки продаж. выберете удобного вам! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Outlander 1 Опубликовано: June 20, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2014 Здравствуйте! Подойдет ли масло Top Tec 4500, для первого поколения Outlander 2006 года 2.4 MIVEC 4G69? Или посоветуйте что либо другое для всесезонной эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2014 Здравствуйте! Подойдет ли масло Top Tec 4500, для первого поколения Outlander 2006 года 2.4 MIVEC 4G69? Или посоветуйте что либо другое для всесезонной эксплуатации. Добрый день! Top Tec 4500 относится к категории масел, специально предназначенных для двигателей выполняющих самые жесткие требования ведущих производителей. Прежде всего это норма токсичности Евро 5, что подразумевает существенное снижение серы и фосфора, при этом снижена щелочность. Именно последний параметр влияет на свойство масла противостоять окислению. Использовать для двигателя Вашего автомобиля его можно, но при условии сокращенного интервала замены в 2 раза. Хочу предложить Вам другой вариант: НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742. Масло отличается повышенной щелочностью и моющими свойствами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Outlander 1 Опубликовано: June 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2014 Читаю Ваш ответ уже после того как в магазин заехал... Купил то что мне посоветовали в магазине http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=38... Подойдет или в третий раз ехать менять на то что рекомендуете!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2014 Читаю Ваш ответ уже после того как в магазин заехал... Купил то что мне посоветовали в магазине http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=38... Подойдет или в третий раз ехать менять на то что рекомендуете!? Не беспокойтесь, в третий раз, ехать в магазин не придется. Продавец посоветовал Вам правильно. Но с интервалом замены, все равно, не тяните. В два раза сокращать не придется, но и 10 000 км. перекатывать не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: June 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2014 А в Галанте с 4G64 не GDI это можно http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=38?Эксплуатация в жару +35+40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2014 А в Галанте с 4G64 не GDI это можно http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=38?Эксплуатация в жару +35+40. Добрый день! Для этого двигателя производитель не выдвигает требований по соответствию какому либо уровню Евро, поэтому заливать масло со сниженным показателем серы, фосфора и хлора, сертифицированное по АСЕА как С3, смысла нет. Предлагаю остановить свой выбор на - НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 7654): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=779. Это масло подходит под рекомендованную производителем вязкость и имеет высокий показатель щелочности. Это гарантирует высокие моющие и противоокислительные свойства масла. P.S. В случае, если Вы уже приобрели Longtime High Tech 5W-30, не расстраивайтесь. Залить его тоже можно. При этом нужно будет сократить интервал замены до 7-8 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: June 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2014 Большое Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
