asimo Опубликовано: March 12, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2014 При автоматическом подборе масла выдаются рекомендации - motorrad 10w40, motorrad 10w-30 и почему то ATV 10w40. Так как мото новый я хотел залить чистую синтетику - Racing Synth 4T 10W-50. Есть ли смысл? В мануале к мотоциклу рекомендуют 10w30 до плюс 15 градусов цельсия, выше - 10w40. Можно ли залить 10w50? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 13, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2014 При автоматическом подборе масла выдаются рекомендации - motorrad 10w40, motorrad 10w-30 и почему то ATV 10w40. Так как мото новый я хотел залить чистую синтетику - Racing Synth 4T 10W-50. Есть ли смысл? В мануале к мотоциклу рекомендуют 10w30 до плюс 15 градусов цельсия, выше - 10w40. Можно ли залить 10w50? V-твин Трансальпа не высокооборотный, поэтому по специфике его работы подходит масло и для АТВ. Можно заливать и 10-50, я использую это масло в аналогичном двигателе Африки Твин уже три года и менять его на что-то другое не собираюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
asimo Опубликовано: March 13, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2014 Благодарю за быстрый ответ. Просто нн понятно один ли состав присадок в масле для ATV и мото 10w40. И по поводу синтетики - в африке расход масла есть или уровень стоит? Как вообще ощущения от синтетики на v образнике? Есть какая то разница с HC маслом? Просто есть тесты, которые показали очень быстрое окисление 10w 40 - соответственно его быструю деградацию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
