Rubicon Опубликовано: March 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2014 Здравствуйте, скажите, может ли данная присадка (Арт. 1992) использоваться в двигателях с инжектором? И второй вопрос, в масле применяется присадка с микрокерамикой, которая соответственно находиться на стенках цилиндра, не приведет ли использование MTX Vergaser Reiniger к ее устранению со стенок или како-либо ее деструкции? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2014 Здравствуйте, скажите, может ли данная присадка (Арт. 1992) использоваться в двигателях с инжектором? И второй вопрос, в масле применяется присадка с микрокерамикой, которая соответственно находиться на стенках цилиндра, не приведет ли использование MTX Vergaser Reiniger к ее устранению со стенок или како-либо ее деструкции? Здравствуйте! Применять эту присадку в двигателях с распределенным впрыском можно, но это будет малоэффекттвно. Защитный слой сформированный керамической присадкой не пострадает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rubicon Опубликовано: March 27, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2014 Хорошо, подскажите тогда, что лучше подойдет для очистки поверхности поршня? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2014 Хорошо, подскажите тогда, что лучше подойдет для очистки поверхности поршня? Ventil Sauber, артикул 1989 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2014 хочу залить очиститель карбюратора с старые жигули, слышал что присадка смоет все отложения в бензобака и забьет все окончательно, так ли это ? и не разъедает ли эта присадка топливный фильтр грубой очистки топлива? Здравствуйте! Все наши препараты для топливной системы, которые заливаются в топливный бак, начинают активироваться только при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. В баке присадки не работают. Можете лить спокойно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тазовод Опубликовано: April 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2014 спасибо попробуем залить :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
