Rasl Опубликовано: April 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2014 Можно ли залить LM 1200 в АКПП Хонды Элемент 2004 если в наличие на местном рынке нет АТF Z-1, не смертельно ли это для коробки автомобиля? Ecть ли первопроходцы, отзывы, спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2014 Можно ли залить LM 1200 в АКПП Хонды Элемент 2004 если в наличие на местном рынке нет АТF Z-1, не смертельно ли это для коробки автомобиля? Ecть ли первопроходцы, отзывы, спасибо заранее. 1200 имеет спецификацию Honda ATF Z1, так что лейте спокойно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rasl Опубликовано: April 23, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2014 Можно ли залить LM 1200 в АКПП Хонды Элемент 2004 если в наличие на местном рынке нет АТF Z-1, не смертельно ли это для коробки автомобиля? Ecть ли первопроходцы, отзывы, спасибо заранее. 1200 имеет спецификацию Honda ATF Z1, так что лейте спокойно. Спасибо Борода, просто-напросто, на данный момент, живу в дали от центра цивилизации и нет доступа ко всем ресурсам, приходится довольствоваться тем, что есть на местном рынке. Благодарствую от души, Расл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ILL-86 Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 Здравствуйте! Вопрос на тему, можно ли смешивать ATF Z1 и LM1200? Или лучше делать промывку, полностью сливать масло с коробки АТF Z1, и зиливать LM1200? В задний редуктор, как я понимаю, тоже надо LM1200, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 7, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2016 16 час назад, ILL-86 сказал: Здравствуйте! Вопрос на тему, можно ли смешивать ATF Z1 и LM1200? Или лучше делать промывку, полностью сливать масло с коробки АТF Z1, и зиливать LM1200? В задний редуктор, как я понимаю, тоже надо LM1200, Чуть выше дан полный ответ про смешиваемость. По поводу редуктора необходимо уточнить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
