Александр_30rus Опубликовано: April 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2014 Всем доброго времени суток . Подскажите пожалуйста люди добрые что делать , столкнулся с такой проблемой у меня Сузуки Гранд Витара 2008 г на ручке . Пробег 100тыш , гудит на 3-4 после 60км в ч и коробка и передний редуктор исключительно под нагрузкой газ отпустил тишина, поменял масла везде ЛМ 75на90 толку 0 . Посоветовали попробовать присадку запустить но вот какую ???? Может подскажите?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2014 Всем доброго времени суток . Подскажите пожалуйста люди добрые что делать , столкнулся с такой проблемой у меня Сузуки Гранд Витара 2008 г на ручке . Пробег 100тыш , гудит на 3-4 после 60км в ч и коробка и передний редуктор исключительно под нагрузкой газ отпустил тишина, поменял масла везде ЛМ 75на90 толку 0 . Посоветовали попробовать присадку запустить но вот какую ???? Может подскажите?! Нужно убедиться, что гудит, может кардан? Проверьте люфт хвостовика моста, хотя-бы руками. Если гудит мост, то попробуйте присадку с дисульфидом молибдена, артикул 1988. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр_30rus Опубликовано: April 15, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2014 Люфта нет в том то и дело!!! А в коробку можно попробовать эту присадку которую Вы посоветовали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2014 Люфта нет в том то и дело!!! А в коробку можно попробовать эту присадку которую Вы посоветовали? Можно, из расчета 1 тюбик на 2 литра масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
