aziz_86 Опубликовано: April 16, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2014 Здрвствуйте! У меня опель зафира 2001 1.8 акпп недавно произвел частичную замену масла в акпп 3 л залил ЛМ атф 3100 п. Код производителя gm 36177 это dexron II d, но при подборе на вашем сайте выдётся top tec 1100. Подскажите пожалуйта какое масло залить, и не будет ли проблем если смешать 3100 и 1100. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 16, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2014 Здрвствуйте! У меня опель зафира 2001 1.8 акпп недавно произвел частичную замену масла в акпп 3 л залил ЛМ атф 3100 п. Код производителя gm 36177 это dexron II d, но при подборе на вашем сайте выдётся top tec 1100. Подскажите пожалуйта какое масло залить, и не будет ли проблем если смешать 3100 и 1100. И 3100 и 1100 - правильные рекомендации, при смешивании проблем не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
