amon Опубликовано: June 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2014 Каким ATF маслом можно заменить Nissan Matic fluid D, нужно ли промывать АКПП и чем. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2014 Каким ATF маслом можно заменить Nissan Matic fluid D, нужно ли промывать АКПП и чем. Спасибо. Здравствуйте, адекватной заменой будет Тор Тес 1200, артикул 7502. Промыть АКПП можно только при полной замене АТФ через посредство установки, желательно по срокам регламентной замены АТФ. Используйте промывку Automatik Getriebe Reiniger, артикул 3951. Отзывы по промывке есть на нашем форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
amon Опубликовано: July 1, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2014 Спасибо. А как поведут масла при частичной замене? Имеется в виду смесь Nissan Matic fluid D и Тор Тес 1200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2014 Спасибо. А как поведут масла при частичной замене? Имеется в виду смесь Nissan Matic fluid D и Тор Тес 1200. Добрый день! Как поведет себя наша жидкость при взаимодействии с Nissan Matic fluid D мы не знаем. Испытания не проводились. Поэтому постарайтесь заменить жидкость полностью, как порекомендовал Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
