Иван 74 Опубликовано: July 31, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2014 Здравствуйте! Автомобиль паджеро 4 2009 года выпуска , правый руль ,двигатель v6 3.0 6g72 (бензин).Пробег 120000 км .Помогите пожалуйста подобрать масло в двигатель .Рекомендации из мануала 5в30 ,10в30 ilsac gf4. Рекомендации сайта LM 5в40, но многие считают что хW40 излишняя вязкость в моторах mitsubishi. Заранее благодарен, Иван. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 31, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2014 Здравствуйте, предлагаю промежуточный вариант, 30-ка на границе 40-го класса вязкости - Special Tec LL 5W-30, артикул 8055. Это масло не обеспечит топливной экономии в 1%, как предписывает ILSAC, но зато лучше сохранит от износа и отложений, так как обладает высоким щелочным числом. Для российских условий то, что надо. Проверено на моторах Мицубиси. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван 74 Опубликовано: August 3, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2014 Спасибо за совет! Если не затруднит подскажите можно ли использовать серию Moligen и в какой вязкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2014 Спасибо за совет! Если не затруднит подскажите можно ли использовать серию Moligen и в какой вязкости. Добрый день! Из линейки моторных масел Molygen NG для двигателя Вашего автомобиля подойдет - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2099. Пакет присадок этого масла будет полностью соответствовать требованиям производителя - SAE 5W-30 API SN ILSAC GF-5. Есть еще один вариант, это воспользоваться рекомендацией Бороды по маслу и использовать присадку - Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2166. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван 74 Опубликовано: August 5, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2014 Спасибо Борода и ЛИК! Буду использовать Special tec LL 5w30 с присадкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vad vlad Опубликовано: March 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2015 Спасибо Борода и ЛИК! Буду использовать Special tec LL 5w30 с присадкой. Коллега, как повлиляли рекомендации на эксплуатацию Вашего авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
