smartestbox Опубликовано: August 17, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2014 Доброго времени! Такой вопрос: сначала лил Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, все устраивало, расход масла нулевой, расход топлива вообще супер, если спокойно ездить, не выше 7,5, а то и ниже 7. Но вот решил поменять на Liqui Moly Synthoil Energy 0w40, расход топлива тут же взлетает до 9-10 литров, и это при умеренной езде. В 1м масле допуски были 504/507, в новом 502/505. Т.к. производитель не против вязкостей обоих масел, я грешу на допуски. Но на других форумах говорят, что из-за масла не может быть такой скачок в расходе. Сразу скажу, на остальные расходники денег не жалел: фильтр салонный и воздушный - Mann, масляный - оригинал. В чем может заключаться проблема? (( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smartestbox Опубликовано: August 17, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2014 (изменено) Забыл сказать, машина vw golf 6, 1.4 tsi ! Изменено August 17, 2014 пользователем smartestbox Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2014 Доброго времени! Такой вопрос: сначала лил Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, все устраивало, расход масла нулевой, расход топлива вообще супер, если спокойно ездить, не выше 7,5, а то и ниже 7. Но вот решил поменять на Liqui Moly Synthoil Energy 0w40, расход топлива тут же взлетает до 9-10 литров, и это при умеренной езде. В 1м масле допуски были 504/507, в новом 502/505. Т.к. производитель не против вязкостей обоих масел, я грешу на допуски. Но на других форумах говорят, что из-за масла не может быть такой скачок в расходе. Сразу скажу, на остальные расходники денег не жалел: фильтр салонный и воздушный - Mann, масляный - оригинал. В чем может заключаться проблема? (( Добрый день! На форумах говорят правильно. Разница в вязкости при 100С у этих масел есть, но повлиять на увеличение расхода топлива она не могла. Дело в чем то другом. Как вариант - проблемы с топливной системой, забилась одна или несколько форсунок. Исправить это можно с помощью - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593. Если применение этого состава ничего не изменит, то желательно сделать диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smartestbox Опубликовано: August 18, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2014 Доброго времени! Такой вопрос: сначала лил Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, все устраивало, расход масла нулевой, расход топлива вообще супер, если спокойно ездить, не выше 7,5, а то и ниже 7. Но вот решил поменять на Liqui Moly Synthoil Energy 0w40, расход топлива тут же взлетает до 9-10 литров, и это при умеренной езде. В 1м масле допуски были 504/507, в новом 502/505. Т.к. производитель не против вязкостей обоих масел, я грешу на допуски. Но на других форумах говорят, что из-за масла не может быть такой скачок в расходе. Сразу скажу, на остальные расходники денег не жалел: фильтр салонный и воздушный - Mann, масляный - оригинал. В чем может заключаться проблема? (( Добрый день! На форумах говорят правильно. Разница в вязкости при 100С у этих масел есть, но повлиять на увеличение расхода топлива она не могла. Дело в чем то другом. Как вариант - проблемы с топливной системой, забилась одна или несколько форсунок. Исправить это можно с помощью - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593. Если применение этого состава ничего не изменит, то желательно сделать диагностику. Тогда подскажите, если я сфотографирую канистру, сможете ли вы мне сказать, подделка или оригинал был куплен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 19, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2014 Доброго времени! Такой вопрос: сначала лил Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, все устраивало, расход масла нулевой, расход топлива вообще супер, если спокойно ездить, не выше 7,5, а то и ниже 7. Но вот решил поменять на Liqui Moly Synthoil Energy 0w40, расход топлива тут же взлетает до 9-10 литров, и это при умеренной езде. В 1м масле допуски были 504/507, в новом 502/505. Т.к. производитель не против вязкостей обоих масел, я грешу на допуски. Но на других форумах говорят, что из-за масла не может быть такой скачок в расходе. Сразу скажу, на остальные расходники денег не жалел: фильтр салонный и воздушный - Mann, масляный - оригинал. В чем может заключаться проблема? (( Добрый день! На форумах говорят правильно. Разница в вязкости при 100С у этих масел есть, но повлиять на увеличение расхода топлива она не могла. Дело в чем то другом. Как вариант - проблемы с топливной системой, забилась одна или несколько форсунок. Исправить это можно с помощью - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593. Если применение этого состава ничего не изменит, то желательно сделать диагностику. Тогда подскажите, если я сфотографирую канистру, сможете ли вы мне сказать, подделка или оригинал был куплен? Добрый день! Давайте попробуем, но будет лучше, если Вы пришлете адрес и юридическое название фирмы или магазина, где было куплено это масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smartestbox Опубликовано: August 21, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2014 Доброго времени! Такой вопрос: сначала лил Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, все устраивало, расход масла нулевой, расход топлива вообще супер, если спокойно ездить, не выше 7,5, а то и ниже 7. Но вот решил поменять на Liqui Moly Synthoil Energy 0w40, расход топлива тут же взлетает до 9-10 литров, и это при умеренной езде. В 1м масле допуски были 504/507, в новом 502/505. Т.к. производитель не против вязкостей обоих масел, я грешу на допуски. Но на других форумах говорят, что из-за масла не может быть такой скачок в расходе. Сразу скажу, на остальные расходники денег не жалел: фильтр салонный и воздушный - Mann, масляный - оригинал. В чем может заключаться проблема? (( Добрый день! На форумах говорят правильно. Разница в вязкости при 100С у этих масел есть, но повлиять на увеличение расхода топлива она не могла. Дело в чем то другом. Как вариант - проблемы с топливной системой, забилась одна или несколько форсунок. Исправить это можно с помощью - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593. Если применение этого состава ничего не изменит, то желательно сделать диагностику. Тогда подскажите, если я сфотографирую канистру, сможете ли вы мне сказать, подделка или оригинал был куплен? Добрый день! Давайте попробуем, но будет лучше, если Вы пришлете адрес и юридическое название фирмы или магазина, где было куплено это масло. Не могу отправить фото - разрешен смешной!!! размер файла...Масло покупалось в г. Пермь, ул. Магистральная 14 "Автодок". На вашем сайте он указан как дилер, остается только спросить, все ли еще сеть "Автодок" является доверенным лицом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2014 Доброго времени! Такой вопрос: сначала лил Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, все устраивало, расход масла нулевой, расход топлива вообще супер, если спокойно ездить, не выше 7,5, а то и ниже 7. Но вот решил поменять на Liqui Moly Synthoil Energy 0w40, расход топлива тут же взлетает до 9-10 литров, и это при умеренной езде. В 1м масле допуски были 504/507, в новом 502/505. Т.к. производитель не против вязкостей обоих масел, я грешу на допуски. Но на других форумах говорят, что из-за масла не может быть такой скачок в расходе. Сразу скажу, на остальные расходники денег не жалел: фильтр салонный и воздушный - Mann, масляный - оригинал. В чем может заключаться проблема? (( Добрый день! На форумах говорят правильно. Разница в вязкости при 100С у этих масел есть, но повлиять на увеличение расхода топлива она не могла. Дело в чем то другом. Как вариант - проблемы с топливной системой, забилась одна или несколько форсунок. Исправить это можно с помощью - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593. Если применение этого состава ничего не изменит, то желательно сделать диагностику. Тогда подскажите, если я сфотографирую канистру, сможете ли вы мне сказать, подделка или оригинал был куплен? Добрый день! Давайте попробуем, но будет лучше, если Вы пришлете адрес и юридическое название фирмы или магазина, где было куплено это масло. Не могу отправить фото - разрешен смешной!!! размер файла...Масло покупалось в г. Пермь, ул. Магистральная 14 "Автодок". На вашем сайте он указан как дилер, остается только спросить, все ли еще сеть "Автодок" является доверенным лицом? Добрый день! "Автодок" это интернет- магазин, который имеет несколько торговых точек в Вашем городе. При приобретении нашей продукции через эту торговую сеть подделки исключены. Мы с ними сотрудничаем давно и продуктивно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smartestbox Опубликовано: August 22, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2014 Доброго времени! Такой вопрос: сначала лил Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, все устраивало, расход масла нулевой, расход топлива вообще супер, если спокойно ездить, не выше 7,5, а то и ниже 7. Но вот решил поменять на Liqui Moly Synthoil Energy 0w40, расход топлива тут же взлетает до 9-10 литров, и это при умеренной езде. В 1м масле допуски были 504/507, в новом 502/505. Т.к. производитель не против вязкостей обоих масел, я грешу на допуски. Но на других форумах говорят, что из-за масла не может быть такой скачок в расходе. Сразу скажу, на остальные расходники денег не жалел: фильтр салонный и воздушный - Mann, масляный - оригинал. В чем может заключаться проблема? (( Добрый день! На форумах говорят правильно. Разница в вязкости при 100С у этих масел есть, но повлиять на увеличение расхода топлива она не могла. Дело в чем то другом. Как вариант - проблемы с топливной системой, забилась одна или несколько форсунок. Исправить это можно с помощью - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593. Если применение этого состава ничего не изменит, то желательно сделать диагностику. Тогда подскажите, если я сфотографирую канистру, сможете ли вы мне сказать, подделка или оригинал был куплен? Добрый день! Давайте попробуем, но будет лучше, если Вы пришлете адрес и юридическое название фирмы или магазина, где было куплено это масло. Не могу отправить фото - разрешен смешной!!! размер файла...Масло покупалось в г. Пермь, ул. Магистральная 14 "Автодок". На вашем сайте он указан как дилер, остается только спросить, все ли еще сеть "Автодок" является доверенным лицом? Добрый день! "Автодок" это интернет- магазин, который имеет несколько торговых точек в Вашем городе. При приобретении нашей продукции через эту торговую сеть подделки исключены. Мы с ними сотрудничаем давно и продуктивно. Я вас понял, спасибо. Тем не менее, после замены масла на TOP TEC 4200 5w30 постараюсь не забыть отписаться здесь об изменении расхода топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smartestbox Опубликовано: August 25, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2014 Доброго времени! Такой вопрос: сначала лил Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, все устраивало, расход масла нулевой, расход топлива вообще супер, если спокойно ездить, не выше 7,5, а то и ниже 7. Но вот решил поменять на Liqui Moly Synthoil Energy 0w40, расход топлива тут же взлетает до 9-10 литров, и это при умеренной езде. В 1м масле допуски были 504/507, в новом 502/505. Т.к. производитель не против вязкостей обоих масел, я грешу на допуски. Но на других форумах говорят, что из-за масла не может быть такой скачок в расходе. Сразу скажу, на остальные расходники денег не жалел: фильтр салонный и воздушный - Mann, масляный - оригинал. В чем может заключаться проблема? (( Добрый день! На форумах говорят правильно. Разница в вязкости при 100С у этих масел есть, но повлиять на увеличение расхода топлива она не могла. Дело в чем то другом. Как вариант - проблемы с топливной системой, забилась одна или несколько форсунок. Исправить это можно с помощью - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593. Если применение этого состава ничего не изменит, то желательно сделать диагностику. Расход пришел в норму по прошествии 500-600 км пробега. Что это за явление, я не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2014 Доброго времени! Такой вопрос: сначала лил Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, все устраивало, расход масла нулевой, расход топлива вообще супер, если спокойно ездить, не выше 7,5, а то и ниже 7. Но вот решил поменять на Liqui Moly Synthoil Energy 0w40, расход топлива тут же взлетает до 9-10 литров, и это при умеренной езде. В 1м масле допуски были 504/507, в новом 502/505. Т.к. производитель не против вязкостей обоих масел, я грешу на допуски. Но на других форумах говорят, что из-за масла не может быть такой скачок в расходе. Сразу скажу, на остальные расходники денег не жалел: фильтр салонный и воздушный - Mann, масляный - оригинал. В чем может заключаться проблема? (( Добрый день! На форумах говорят правильно. Разница в вязкости при 100С у этих масел есть, но повлиять на увеличение расхода топлива она не могла. Дело в чем то другом. Как вариант - проблемы с топливной системой, забилась одна или несколько форсунок. Исправить это можно с помощью - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593. Если применение этого состава ничего не изменит, то желательно сделать диагностику. Расход пришел в норму по прошествии 500-600 км пробега. Что это за явление, я не знаю... Добрый день! Мы очень рады, что все пришло в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: August 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2014 Доброго времени! Такой вопрос: сначала лил Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, все устраивало, расход масла нулевой, расход топлива вообще супер, если спокойно ездить, не выше 7,5, а то и ниже 7. Но вот решил поменять на Liqui Moly Synthoil Energy 0w40, расход топлива тут же взлетает до 9-10 литров, и это при умеренной езде. В 1м масле допуски были 504/507, в новом 502/505. Т.к. производитель не против вязкостей обоих масел, я грешу на допуски. Но на других форумах говорят, что из-за масла не может быть такой скачок в расходе. Сразу скажу, на остальные расходники денег не жалел: фильтр салонный и воздушный - Mann, масляный - оригинал. В чем может заключаться проблема? (( Добрый день! На форумах говорят правильно. Разница в вязкости при 100С у этих масел есть, но повлиять на увеличение расхода топлива она не могла. Дело в чем то другом. Как вариант - проблемы с топливной системой, забилась одна или несколько форсунок. Исправить это можно с помощью - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593. Если применение этого состава ничего не изменит, то желательно сделать диагностику. Расход пришел в норму по прошествии 500-600 км пробега. Что это за явление, я не знаю... Спад жары. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
