Evilshik Опубликовано: August 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2014 (изменено) Добрый день. Использую эту присадку в мотоцикле. Ведь не секрет, что с пробегом в мотоциклах вязкость масла падает. По ощущениям стал тише двигатель и мягче коробка. Хотя написано не использовать для мотоциклов с муфтой работающей в масле. Скорей всего имеется ввиду сцепление. Суть вопроса - в этом продукте есть присадки для уменьшения коэф. трения как я понял? ZDDP? Или заменители ZDDP, которые заполировывают сцепление? Эту присадку можно использовать с какими маслами? Так полагаю, в ней загустители? (тоесть только для полусинтетич и синтетических масел). На сколько единиц поднимется вязкость от этого продукта? Тоесть примерная пропорция сколько добавить, чтоб получилось, что надо. Спасибо. Изменено August 26, 2014 пользователем Evilshik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2014 Добрый день. Использую эту присадку в мотоцикле. Ведь не секрет, что с пробегом в мотоциклах вязкость масла падает. По ощущениям стал тише двигатель и мягче коробка. Хотя написано не использовать для мотоциклов с муфтой работающей в масле. Скорей всего имеется ввиду сцепление. Суть вопроса - в этом продукте есть присадки для уменьшения коэф. трения как я понял? ZDDP? Или заменители ZDDP, которые заполировывают сцепление? Эту присадку можно использовать с какими маслами? Так полагаю, в ней загустители? (тоесть только для полусинтетич и синтетических масел). На сколько единиц поднимется вязкость от этого продукта? Тоесть примерная пропорция сколько добавить, чтоб получилось, что надо. Спасибо. Добрый день. Муфта это и есть сцепление. ZDDP в присадке нет, только полимерный загуститель, заранее растворенный в минеральном масле, такова технология ввода загустителя в любое масло. Вязкость поднимается на пару сСт. Ограничения по использованию с мокрым сцеплением связано с тем, что загуститель может нарушать работу фрикционов (а может и не нарушать, видимо Вам повезло). Присадку можно использовать со всеми товарными маслами, синтетичность значения не имеет. Пропорция указана на этикетке, увеличение доли загустителя более рекомендованного ведет к нестабильности вязкости, так как в мотоцикле избыток загустителя может разрушаться как от температуры, так и перемалываться шестерными коробки чисто механически. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evilshik Опубликовано: August 27, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2014 (изменено) Спасибо за ответ.Есть еще вопрос. В минеральном масле в отличии от синтетического вязкость ведь достигается засчет самой базы? Тоесть в минеральном нет загустителя, а в синтетическом загуститель и дает вязкость? Или в минеральном так же могут использоваться загустители? Изменено August 27, 2014 пользователем Evilshik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2014 Спасибо за ответ. Есть еще вопрос. В минеральном масле в отличии от синтетического вязкость ведь достигается засчет самой базы? Тоесть в минеральном нет загустителя, а в синтетическом загуститель и дает вязкость? Или в минеральном так же могут использоваться загустители? Только в сезонных минеральных маслах типа SAE30 или SAE 50 нет загустителя. Во всех всесезонных типа ХW-XX есть как загуститель так и депрессор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: May 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2015 Вопрос по Visco-Stabil 1) В каких случаях стоит применять эту присадку ? 2) Как она работает ? 3) Совместима ли она с присадкой Molygen Motor Protect (которая будет залит в синтетику 5W40) - как я понял вязкость MMP ниже чем у масла 5W40 в которое планируется её добавка, есть ли смысл добавить "стабилизатор" (скажем на пробеге 3000, а может и сразу) для того, что бы не было падения высокотемпературной вязкости ? (хотя работа двигателя допускается на вязкости 0W30) Visco-Stabil Visco-Stabil я пробовал - имхо - как то чуть оживает масло от этого тюбика)) в новое лить точно не стоит, то что ММР на 30-й основе - это крохи по объему и ничего не разжижат, а вот пробег, время и последствия эксплуотации масла - да.. так что актуально если выкатывать масло долго.. Если короткие смены то в доп оживителях масла нет нужды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2015 я пробовал - имхо - как то чуть оживает масло от этого тюбика)) в новое лить точно не стоит, то что ММР на 30-й основе - это крохи по объему и ничего не разжижат, а вот пробег, время и последствия эксплуотации масла - да.. так что актуально если выкатывать масло долго.. Если короткие смены то в доп оживителях масла нет нужды. Мне интересно было, стабилизатор вязкости - стабилизирует вязкость масла, т.е. не дает вязкости падать или наоборот расти ? По остальным вопросам понял и согласен. Добрый день, не дает падать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TIGER Опубликовано: March 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2016 Приветствую будьте добры подскажите, эту присадку можно использовать в любое масло и в любое время не зависимо от пробега после замены масла Я так понял? СпС за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2016 1 час назад, TIGER сказал: Приветствую будьте добры подскажите, эту присадку можно использовать в любое масло и в любое время не зависимо от пробега после замены масла Я так понял? СпС за ответ Добрый вечер! Вы все правильно поняли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
catfil Опубликовано: April 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2017 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, через какое время после добавки этой присадки в масло она начинает действовать? P.S. залито масло Liqui Molly 10W-40 Superleithlauf, проблема: горит индикатор давления масла на ХХ через 15-20 мин езды. А/М Daewoo Leganza 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2017 Здравствуйте, Присадка стабилизатор вязкости начинает работать сразу после размешивания в масле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
