Silent_Dark Опубликовано: September 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2014 Доброго времени суток. Такой вопрос. Имеем автомобиль отечественного производства, семейства Самара. На этом автомобиле устрановленна КПП в которой имеется самоблокируйщийся дифференциал червячного типа с преднатягом (конструтив Квайф) Вопрос. Какое масло лить в такую коробку? Вариант 1 Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 Вариант 2 Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 Рекомендуете ли Вы использование присадок?И если да, то каких. (Блокировка)Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2014 Доброго времени суток. Такой вопрос. Имеем автомобиль отечественного производства, семейства Самара. На этом автомобиле устрановленна КПП в которой имеется самоблокируйщийся дифференциал червячного типа с преднатягом (конструтив Квайф) Вопрос. Какое масло лить в такую коробку? Вариант 1 Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 Вариант 2 Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 Рекомендуете ли Вы использование присадок? И если да, то каких. (Блокировка) Заранее спасибо. Добрый день! Для дифференциалов типа Квайф совсем не обязательно использовать трансмиссионные масла с присадкой для ограничения скольжения LS. Туда подойдет обычное масло, например - Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3979): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470. По вязкости и эксплуатационным свойствам оно полностью соответствует (и даже превышает) требования производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
airatos Опубликовано: February 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2016 (изменено) Здравствуйте. У меня Гранта Спорт с турбо 0,5 бар. КПП я собрал спортивное (пара 4.1 и 104 ряд усиленный (немного другой сплав металла)) + винтовой самоблокирующийся дифференциал val racing с коэффициент блокирования 70% (УКБ) и преднатягом 6.5 кг. Синхронизаторы бронзовые. Думаю залить 2.6 литра Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 + 0.3 литра Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140. Или вообще 50% на 50%. Получится ли их смешать? Будет ли толк? Изменено February 3, 2016 пользователем airatos Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2016 1 час назад, airatos сказал: Здравствуйте. У меня Гранта Спорт с турбо 0,5 бар. КПП я собрал спортивное (пара 4.1 и 104 ряд усиленный (немного другой сплав металла)) + винтовой самоблокирующийся дифференциал val racing с коэффициент блокирования 70% (УКБ) и преднатягом 6.5 кг. Синхронизаторы бронзовые. Думаю залить 2.6 литра Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 + 0.3 литра Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140. Или вообще 50% на 50%. Получится ли их смешать? Будет ли толк? Добрый день. Смешать получится. Но данные масла не желательны с использованием бронзовых синхронизаторов. А какой конечный результат Вы преследуете? Если скорость переключения передач, то оптимальней использовать 75W-80 GL 3+ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
airatos Опубликовано: February 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2016 (изменено) 75W-80 GL 3+ я использовать не буду. Передачи хорошо будут переключатся и с 75W-90 GL 4+ (3979). Мне нужно, чтоб самоблокирующийся дифференциал использовался по максимуму, а для этого нужно спец. масло типа LS 75W-140, но т.к. синхронизаторы бронзовые, то я не могу залить полностью только его. Поэтому я думаю смешать, чтоб вред синхронизаторам был минимум. Если я смешаю 75W-90 GL 4+ (3979) и LS 75W-140, то с маслом ничего плохого не случится? Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 - в нем специальные присадки для самоблокирующихся дифференциалов или это просто масло с такой вязкостью? Изменено February 3, 2016 пользователем airatos Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2016 Добрый день. Смешиванием Вы не минимизируете вред синхронизаторам. Масла смешиваются и работают, страшного с маслом не случится. А вот синхронизаторам сочетание GL5 + LS совсем не хорошо. В LS маслах специальные присадки для самоблокирующихся дифференциалов повышающие несущую способность масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
