Масло в КПП Ваз (не гражданского)
Доброго времени суток.
Такой вопрос. Имеем автомобиль отечественного производства, семейства Самара.
На этом автомобиле устрановленна КПП в которой имеется самоблокируйщийся дифференциал червячного типа с преднатягом (конструтив Квайф)
Вопрос.
Какое масло лить в такую коробку?
Вариант 1
Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
Вариант 2
Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140
Рекомендуете ли Вы использование присадок?
И если да, то каких. (Блокировка)
Заранее спасибо.
Вопрос.
Вариант 1
Вариант 2
Заранее спасибо.
Для дифференциалов типа Квайф совсем не обязательно использовать трансмиссионные масла с присадкой для ограничения скольжения LS. Туда подойдет обычное масло, например - Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3979): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470. По вязкости и эксплуатационным свойствам оно полностью соответствует (и даже превышает) требования производителя.
  • 1 year later...
1 час назад, airatos сказал:
У меня Гранта Спорт с турбо 0,5 бар. КПП я собрал спортивное (пара 4.1 и 104 ряд усиленный (немного другой сплав металла)) + винтовой самоблокирующийся дифференциал val racing с коэффициент блокирования 70% (УКБ) и преднатягом 6.5 кг. Синхронизаторы бронзовые.
Думаю залить 2.6 литра Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90  + 0.3 литра Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140. Или вообще 50% на 50%.
Получится ли их смешать? Будет ли толк?
Смешать получится. Но данные масла не желательны с использованием бронзовых синхронизаторов.
А какой конечный результат Вы преследуете?
Если скорость переключения передач, то оптимальней использовать 75W-80 GL 3+
75W-80 GL 3+ я использовать не буду. Передачи хорошо будут переключатся и с 75W-90 GL 4+ (3979). Мне нужно, чтоб самоблокирующийся дифференциал использовался по максимуму, а для этого нужно спец. масло типа LS 75W-140, но т.к. синхронизаторы бронзовые, то я не могу залить полностью только его. Поэтому я думаю смешать, чтоб вред синхронизаторам был минимум.
Если я смешаю 75W-90 GL 4+ (3979) и LS 75W-140, то с маслом ничего плохого не случится?
Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 - в нем специальные присадки для самоблокирующихся дифференциалов или это просто масло с такой вязкостью?
Изменено пользователем airatos
Смешиванием Вы не минимизируете вред синхронизаторам.
Масла смешиваются и работают, страшного с маслом не случится. А вот синхронизаторам сочетание GL5 + LS совсем не хорошо.
В LS маслах специальные присадки для самоблокирующихся дифференциалов повышающие несущую способность масла.
