Андрей 82 Опубликовано: October 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2014 Добрый день, хотел бы поменять масло в МКПП 5 ст., а/м Шкода Октавия А5 FL 2010 г.в., дв. 1.6 BSE. Какое трансмиссионное масло залить. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2014 Добрый день, хотел бы поменять масло в МКПП 5 ст., а/м Шкода Октавия А5 FL 2010 г.в., дв. 1.6 BSE. Какое трансмиссионное масло залить. Спасибо. Вечер добрый! На ваш автомобиль рекомендовано масло: Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3979) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 объем заливки 2 литра Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rat Опубликовано: February 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2015 Здравствуйте! Как раз хочу заменить масло в МКПП на рекомендованное здесь Вами. Проблема только в том, что не знаю какое масло там было до этого (возможно и минералка), слить старое масло полностью скорее всего не получиться. Возможны ли проблемы при смешивании масел? Автомобиль VW Golf VI 2010 г.в., 1.6 BSE, КПП LVN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: February 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2015 Здравствуйте! Как раз хочу заменить масло в МКПП на рекомендованное здесь Вами. Проблема только в том, что не знаю какое масло там было до этого (возможно и минералка), слить старое масло полностью скорее всего не получиться. Возможны ли проблемы при смешивании масел? Автомобиль VW Golf VI 2010 г.в., 1.6 BSE, КПП LVN с оригинальным маслом проблем быть не должно, тем более, что VAG "не жалует" минеральные сорта масел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
