aston1978 Опубликовано: November 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2014 Добрый вечер!У меня Шевроле Круз 1.8 мкпп на данный момент пробег ~27800.Столкнулся с такой проблемой.Межсервисный пробег 15000,на первом ТО мне залили родное масло GM 5w30,механик сказал что ему это масло не нравится,я конечно удивился,а потом подумал и согласился,ну не может хорошее масло стоить 1300 за пять литров.И задумался о замене масла,выбирал из двух производителей с допуском DETOX2,благо что таких не так уж и много.Выбрал LIQUI MOLY Top Tec 4600.Купил масло,промывку,правда забыл какую,но тоже ЛМ и присадку Cera Tec.На 19-ти тысячах стал менять.Залил промывку и сразу услышал результат.Примерно через пять минут услышал стук гидротолкателей,сразу подумал, хорошо все отмывает.После залил масло и присадку. Проехал уже почти 9 тысяч стук гидротолкателей не прошел,при GM стуков не было!Посмотрев вибинар на тему присадок в масло,там говорилось что после 7-8000 вязкость ухудшается,вот я подумал может нужно залить присадку VISCO-STABIL.Тем более заметил что прокладка стала потеть и звук мотора стал шумнее особенно при наборе скорости. Связи с этим у меня два вопроса 1)Нужно ли залить присадку VISCO-STABIL,чтоб устранить шумы и течи и 2)есть ли на канистрах дата выпуска масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2014 (изменено) Добрый вечер!У меня Шевроле Круз 1.8 мкпп на данный момент пробег ~27800.Столкнулся с такой проблемой.Межсервисный пробег 15000,на первом ТО мне залили родное масло GM 5w30,механик сказал что ему это масло не нравится,я конечно удивился,а потом подумал и согласился,ну не может хорошее масло стоить 1300 за пять литров.И задумался о замене масла,выбирал из двух производителей с допуском DETOX2,благо что таких не так уж и много.Выбрал LIQUI MOLY Top Tec 4600.Купил масло,промывку,правда забыл какую,но тоже ЛМ и присадку Cera Tec.На 19-ти тысячах стал менять.Залил промывку и сразу услышал результат.Примерно через пять минут услышал стук гидротолкателей,сразу подумал, хорошо все отмывает.После залил масло и присадку. Проехал уже почти 9 тысяч стук гидротолкателей не прошел,при GM стуков не было!Посмотрев вибинар на тему присадок в масло,там говорилось что после 7-8000 вязкость ухудшается,вот я подумал может нужно залить присадку VISCO-STABIL.Тем более заметил что прокладка стала потеть и звук мотора стал шумнее особенно при наборе скорости. Связи с этим у меня два вопроса 1)Нужно ли залить присадку VISCO-STABIL,чтоб устранить шумы и течи и 2)есть ли на канистрах дата выпуска масла? Добрый. Для устранения шумов гидрокомпенсаторов можно использовать присадку Hydro-Stossel Additiv, артикул 3919. Если не хотите менять прокладку, воспользуйтесь присадкой для устранения течи. Дата выпуска масла пропечатана мелким точечным шрифтом на самой канистре под этикеткой. Изменено November 10, 2014 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aston1978 Опубликовано: November 10, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2014 Проблема в том,что на двигателе 1.8 нет гидрокомпенсаторов,там гидротолкатели,и использовать указанную присадку думаю не целесообразно.А по поводу Visco -stabil что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2014 Проблема в том,что на двигателе 1.8 нет гидрокомпенсаторов,там гидротолкатели,и использовать указанную присадку думаю не целесообразно.А по поводу Visco -stabil что скажете? Добрый день! Большой разницы в работе гидрокомпенсатора и гидротолкателя не существует. И то и другое устройство работает по принципу давления моторного масла. Присадка, которую Вам порекомендовал Борода очень эффективно восстанавливает работоспособность этих устройств. Использовать Visco -stabil смысла не вижу. Вязкость масел она частично восстановит, но улучшить проходимость каналов гидротолкателей не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aston1978 Опубликовано: November 10, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2014 Спасибо,а почему они начали стучат как только я воспользовался продуктами ЛИКВИ МОЛИ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2014 Спасибо,а почему они начали стучат как только я воспользовался продуктами ЛИКВИ МОЛИ? Не видя и не слыша стука трудно определить причину. Все же рекомендую воспользоваться советом Бороды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
