Могут возникнуть проблемы с АКПП W202 если залить ATF 1800
Могут возникнуть проблемы с АКПП W202 если залить ATF 1800?? Просто я по не знанию залил1800, а говорят что надо было залить или 1200 или 1600. Вот я теперь боюсь за коробку !! Если кто знает напишите пожалуйста !! А один мастер сказал вообще что коробка придёт в негодность!
Немедленно меняйте и ПОЛНОСТЬЮ, там нет ни одной рекомендации МВ и жидкость почти в два раза более маловязкая, чем то, что положено лить. Можете попасть на покупку новой коробки, даже не на ремонт.
А полностью это с подонна коробки и с гидромуфты?? Говорят что в радиаторе остаётся. Или с коробки и гидромуфты будет достаточно??? И нужно использовать промывку ?? Если да то какую ?? Подскажите пожалуйста!!!
Добрый день, Крайне желательно использовать установку для полной замены ATF, такие есть на многих сервисах. Новой ATF  потребуется на 3-4 литра больше полного объема коробки, так как замена в этом случае происходит вытеснением старой жидкости. Будет частичное смешивание и доп. объем нужен чтобы в АКПП осталась чистая новая жидкость. Вся эта процедура заодно и промоет коробку.
Доброго времени суток!! У нас в городе нет установки для промывки такого способа !! Есть ли другие способы полной замены??
Добрый день. Можно заменить и без установки, через шланги охлаждения коробки. Нужно завести двигатель, коробка на нейтрали, через шланг охлаждения слить в мерную ёмкость литр, немедленно заглушить двигатель и залить свежей равно столько, сколько слилось. Через щуп коробки. И так несколько раз, пока не поменяется примерно полтора полных объемов заливки АКПП. Нужна определенная ловкость и наличие партнера. Мы так делали и вполне успешно. Кстати, на 202 возможно слить АТФ из гидротрансформатора отдельно, должна быть сливная пробка. Сервисники об этом знают.
Технология конечно колхоз, но работает.
