Валерчик Опубликовано: March 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2015 Вобщем запутался окончательно (((. Три дня сижу на форумах и изучаю тему масел. В идеале в него положено лить минералку 20-50. У ЛМ есть такое масло, но я так понимаю оно с присадками для сцепы и коробаса (которые я считаю абсолютно не нужны в двигателе, в котором используется раздельная система смазки). Так вот, очень хочется залить именно ЛМ минералку, по причине того, что во первых сам двигатель древнейший и разрабатывался именно под минералку с этим индексом вязкости, ну там зазоры пар трения и т.д. Но с другой стороны, пользователи данных мотов негативно отзываются о минералке, ибо и без того шумный двигатель начинает безбожно тарахтеть. Очень многие льют простую автомобильную синтетику 10-60 (фирму называть не буду) и очень довольны. Так вот я думаю может залить тоже простую авто синтетику ЛМ 10-60???? Если да, то как же быть с зазорами трущихся пар и т.д.??? Пленка синтетики тоньше же чем минералки. Короче требуется консультация специалиста или пользователя данного мопеда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2015 Вобщем запутался окончательно (((. Три дня сижу на форумах и изучаю тему масел. В идеале в него положено лить минералку 20-50. У ЛМ есть такое масло, но я так понимаю оно с присадками для сцепы и коробаса (которые я считаю абсолютно не нужны в двигателе, в котором используется раздельная система смазки). Так вот, очень хочется залить именно ЛМ минералку, по причине того, что во первых сам двигатель древнейший и разрабатывался именно под минералку с этим индексом вязкости, ну там зазоры пар трения и т.д. Но с другой стороны, пользователи данных мотов негативно отзываются о минералке, ибо и без того шумный двигатель начинает безбожно тарахтеть. Очень многие льют простую автомобильную синтетику 10-60 (фирму называть не буду) и очень довольны. Так вот я думаю может залить тоже простую авто синтетику ЛМ 10-60???? Если да, то как же быть с зазорами трущихся пар и т.д.??? Пленка синтетики тоньше же чем минералки. Короче требуется консультация специалиста или пользователя данного мопеда. Добрый день. Требования по маслу для Гуся, да и для прочих не суперспортов от БМВ остались на уровне 70-х годов. Минимальные требования действительно 20-50, однако режимы эксплуатации стали более жесткими (городской траффик и т.п.), поэтому все ездят на синтетике. Да, действительно, двигатель без мокрого сцепления, но мототребования не ограничиваются спецприсадками для сцепления. Надо помнить, что это воздушник, причем достаточно форсированный. Важны: стойкость к температуре, антипенные свойства, стабильность вязкости и некоторые другие моменты. К концу интервала замены минералка исчерпывает изначальные свойства, а синтетика держится и обеспечивает сохранность мотора. Пленка не тоньше, она такая же, регламентируется стандартом для соответствующего класса вязкости. Поэтому рекомендую исключительно синтетические мотомасла, а для Гуся еще и вязкости 10W-50 или 15W-50 (ИМХО, 10-60 для моторов с расходом масла или ооогромным пробегом). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерчик Опубликовано: March 16, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2015 Вобщем запутался окончательно (((. Три дня сижу на форумах и изучаю тему масел. В идеале в него положено лить минералку 20-50. У ЛМ есть такое масло, но я так понимаю оно с присадками для сцепы и коробаса (которые я считаю абсолютно не нужны в двигателе, в котором используется раздельная система смазки). Так вот, очень хочется залить именно ЛМ минералку, по причине того, что во первых сам двигатель древнейший и разрабатывался именно под минералку с этим индексом вязкости, ну там зазоры пар трения и т.д. Но с другой стороны, пользователи данных мотов негативно отзываются о минералке, ибо и без того шумный двигатель начинает безбожно тарахтеть. Очень многие льют простую автомобильную синтетику 10-60 (фирму называть не буду) и очень довольны. Так вот я думаю может залить тоже простую авто синтетику ЛМ 10-60???? Если да, то как же быть с зазорами трущихся пар и т.д.??? Пленка синтетики тоньше же чем минералки. Короче требуется консультация специалиста или пользователя данного мопеда. Добрый день. Требования по маслу для Гуся, да и для прочих не суперспортов от БМВ остались на уровне 70-х годов. Минимальные требования действительно 20-50, однако режимы эксплуатации стали более жесткими (городской траффик и т.п.), поэтому все ездят на синтетике. Да, действительно, двигатель без мокрого сцепления, но мототребования не ограничиваются спецприсадками для сцепления. Надо помнить, что это воздушник, причем достаточно форсированный. Важны: стойкость к температуре, антипенные свойства, стабильность вязкости и некоторые другие моменты. К концу интервала замены минералка исчерпывает изначальные свойства, а синтетика держится и обеспечивает сохранность мотора. Пленка не тоньше, она такая же, регламентируется стандартом для соответствующего класса вязкости. Поэтому рекомендую исключительно синтетические мотомасла, а для Гуся еще и вязкости 10W-50 или 15W-50 (ИМХО, 10-60 для моторов с расходом масла или ооогромным пробегом). Здравствуйте Борода!!! То есть в принципе если всякие присадки вреда не делают, то можно наверно и 10W60 взять. Пробег 36К. А вот по поводу 10-60 можете сказать по отличиям, я имею в виду простое мото 10-60 и оффроад 10-60??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2015 Вобщем запутался окончательно (((. Три дня сижу на форумах и изучаю тему масел. В идеале в него положено лить минералку 20-50. У ЛМ есть такое масло, но я так понимаю оно с присадками для сцепы и коробаса (которые я считаю абсолютно не нужны в двигателе, в котором используется раздельная система смазки). Так вот, очень хочется залить именно ЛМ минералку, по причине того, что во первых сам двигатель древнейший и разрабатывался именно под минералку с этим индексом вязкости, ну там зазоры пар трения и т.д. Но с другой стороны, пользователи данных мотов негативно отзываются о минералке, ибо и без того шумный двигатель начинает безбожно тарахтеть. Очень многие льют простую автомобильную синтетику 10-60 (фирму называть не буду) и очень довольны. Так вот я думаю может залить тоже простую авто синтетику ЛМ 10-60???? Если да, то как же быть с зазорами трущихся пар и т.д.??? Пленка синтетики тоньше же чем минералки. Короче требуется консультация специалиста или пользователя данного мопеда. Добрый день. Требования по маслу для Гуся, да и для прочих не суперспортов от БМВ остались на уровне 70-х годов. Минимальные требования действительно 20-50, однако режимы эксплуатации стали более жесткими (городской траффик и т.п.), поэтому все ездят на синтетике. Да, действительно, двигатель без мокрого сцепления, но мототребования не ограничиваются спецприсадками для сцепления. Надо помнить, что это воздушник, причем достаточно форсированный. Важны: стойкость к температуре, антипенные свойства, стабильность вязкости и некоторые другие моменты. К концу интервала замены минералка исчерпывает изначальные свойства, а синтетика держится и обеспечивает сохранность мотора. Пленка не тоньше, она такая же, регламентируется стандартом для соответствующего класса вязкости. Поэтому рекомендую исключительно синтетические мотомасла, а для Гуся еще и вязкости 10W-50 или 15W-50 (ИМХО, 10-60 для моторов с расходом масла или ооогромным пробегом). Здравствуйте Борода!!! То есть в принципе если всякие присадки вреда не делают, то можно наверно и 10W60 взять. Пробег 36К. А вот по поводу 10-60 можете сказать по отличиям, я имею в виду простое мото 10-60 и оффроад 10-60??? Здравствуйте, оффроудное держит перегревы лучше. Также лучше в условиях запыленности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерчик Опубликовано: March 17, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2015 Борода, благодарю за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Серёга из Азова Опубликовано: April 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2015 Цитата# (Также лучше в условиях запыленности.) - Как масло узнает об этом, ведь оно в закрытом картере, с чем связано -? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2015 Цитата# (Также лучше в условиях запыленности.) - Как масло узнает об этом, ведь оно в закрытом картере, с чем связано -? Масло об этом знать и не должно. Об этом должен знать владелец и своевременно обслуживать фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Серёга из Азова Опубликовано: April 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2015 Здесь тема о масле, а не о воздушных фильтрах..., любой класс подрузамевает определённые интервалы и зависимость от усл. эксплуатации.(Здравствуйте, оффроудное держит перегревы лучше. Также лучше в условиях запыленности.) первой цитаты было бы достаточно, а вторая ни о чём! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2015 Здесь тема о масле, а не о воздушных фильтрах..., любой класс подрузамевает определённые интервалы и зависимость от усл. эксплуатации.(Здравствуйте, оффроудное держит перегревы лучше. Также лучше в условиях запыленности.) первой цитаты было бы достаточно, а вторая ни о чём! Повышенная запыленность, помимо попадания лишнего кремния в масло, ухудшает проходимость воздушного фильтра, смесь обогащается (так как в основном карбюраторные системы), стало быть большее количество продуктов окисления попадает в масло. Продолжать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Серёга из Азова Опубликовано: April 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2015 Ok, теперь доступно изложено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Compact Опубликовано: September 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2015 (изменено) Доброго времени суток! Дабы не плодить новых тем, задам вопрос здесь. Преимущества Offroad-ной серии понятны(стойкость к перегреву, лучшие антиокислительные способности), а есть ли недостатки в сравнении с линейкой Steet или Race(если говорить про вязкости 50 и 60)? Или весь вопрос только в цене? Изменено September 8, 2015 пользователем Compact Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2015 Доброго времени суток! Дабы не плодить новых тем, задам вопрос здесь. Преимущества Offroad-ной серии понятны(стойкость к перегреву, лучшие антиокислительные способности), а есть ли недостатки в сравнении с линейкой Steet или Race(если говорить про вязкости 50 и 60)? Или весь вопрос только в цене? Оффроудная линейка не рассчитана на высокие обороты (кроме 2-х тактников), а также срок замены не в км, а в моточасах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Compact Опубликовано: September 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2015 Спасибо большое за ответ! Ещё один вопрос. сталкивался с мнением, что в воздушниках желательно применение минерального масла, т.к. оно лучше отводит тепло. Так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2015 Спасибо большое за ответ! Ещё один вопрос. сталкивался с мнением, что в воздушниках желательно применение минерального масла, т.к. оно лучше отводит тепло. Так ли это? Нет, не так. Отвод тепла не при чем. Сезонные минеральные масла не имеют в составе искусственных загустителей, поэтому масло не теряет вязкость в эксплуатации. Для нетребовательных моторов, таких как старые оппозиты - лучший вариант. Для современных - полная синтетика, она тоже хорошо держит вязкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Compact Опубликовано: September 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2015 А насколько сильно падают характеристики синтетических масел на базе ПАО по мере выработки своего ресурса в двигателе, в сравении с Эстерами и HC-синтетикой? Критичен ли небольшой перепробег? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2015 А насколько сильно падают характеристики синтетических масел на базе ПАО по мере выработки своего ресурса в двигателе, в сравении с Эстерами и HC-синтетикой? Критичен ли небольшой перепробег? ПАО работает дольше всего, эстеры могут кончится не запланировано и внезапно в гель, это зависит от топлива и наличия водяного конденсата. НС-предназначены для точного соблюдения интервала обслуживания. Для ПАО перепробег не критичен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Compact Опубликовано: September 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2015 Доброго времени суток! Дабы не плодить новых тем, задам вопрос здесь. Преимущества Offroad-ной серии понятны(стойкость к перегреву, лучшие антиокислительные способности), а есть ли недостатки в сравнении с линейкой Steet или Race(если говорить про вязкости 50 и 60)? Или весь вопрос только в цене? Оффроудная линейка не рассчитана на высокие обороты (кроме 2-х тактников), а также срок замены не в км, а в моточасах. Оффроудная линейка не рассчитана на высокие обороты впринципе или на продолжительную езду на повышенных оборотах? И какие обороты понимаются под высокими? Всё-таки на рали-рейдах, да и в кроссе, приходится крутить двигатель на всю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2015 Доброго времени суток! Дабы не плодить новых тем, задам вопрос здесь. Преимущества Offroad-ной серии понятны(стойкость к перегреву, лучшие антиокислительные способности), а есть ли недостатки в сравнении с линейкой Steet или Race(если говорить про вязкости 50 и 60)? Или весь вопрос только в цене? Оффроудная линейка не рассчитана на высокие обороты (кроме 2-х тактников), а также срок замены не в км, а в моточасах. Оффроудная линейка не рассчитана на высокие обороты впринципе или на продолжительную езду на повышенных оборотах? И какие обороты понимаются под высокими? Всё-таки на рали-рейдах, да и в кроссе, приходится крутить двигатель на всю. Даже кроссовые 4-х тактники в ГОНКЕ редко крутят выше 9000 об\мин, а постоянные высокие обороты противопоказаны вообще. Ресурс поршня в этом случае стремится к 50 моточасам. В ралли-рейдах не редкость замена двигателя после допа, вместе с маслом, конечно. У дорожников не редкость постоянные обороты 10-12 тыс в течение длительного времени. У меня тяжелый тур-эндуро Африка Твин, езжу в диапазоне 5-7 тыс по асфальту, на грунте меньше - 2,5 - 5 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Compact Опубликовано: September 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2015 Спасибо большое за ответ! Ещё один вопрос. сталкивался с мнением, что в воздушниках желательно применение минерального масла, т.к. оно лучше отводит тепло. Так ли это? Нет, не так. Отвод тепла не при чем. Сезонные минеральные масла не имеют в составе искусственных загустителей, поэтому масло не теряет вязкость в эксплуатации. Для нетребовательных моторов, таких как старые оппозиты - лучший вариант. Для современных - полная синтетика, она тоже хорошо держит вязкость. А в случае если "подогреть" воздушник не выпадут ли присадки в осадок после остывания? ПАО всё-таки "славиться" плохой растворимостью присадок в себе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2015 Спасибо большое за ответ! Ещё один вопрос. сталкивался с мнением, что в воздушниках желательно применение минерального масла, т.к. оно лучше отводит тепло. Так ли это? Нет, не так. Отвод тепла не при чем. Сезонные минеральные масла не имеют в составе искусственных загустителей, поэтому масло не теряет вязкость в эксплуатации. Для нетребовательных моторов, таких как старые оппозиты - лучший вариант. Для современных - полная синтетика, она тоже хорошо держит вязкость. А в случае если "подогреть" воздушник не выпадут ли присадки в осадок после остывания? ПАО всё-таки "славиться" плохой растворимостью присадок в себе. Такого быть не может. Присадки плохо растворимы а ПАО лишь при производстве, для этого их предварительно растворяют в малой доле минералки. В растворенном виде, в бочках, присадки приходят на производство масел. ИМХО, воздушные оппозиты BMW подогреть крайне сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Compact Опубликовано: September 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2015 Борода, спасибо за разъяснения! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tolik Опубликовано: March 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2020 Здравствуйте Уважаемый Борода, пишу Вам в надежде на помощь, так как не знаю к кому больше обратиться, купил я себе гуся 16 года 1200, не проверявши детально и не ухавши на нем решил поменять масло с фильтром И понеслась))) после заводки на холодную передачи включаться идеально еле слышно щелчок, спустя 2-3 мин передачи приходиться забивать с стуком и рывком включаешься первая, остальные также но по тише до четвёртой, залил 10в40, потом 20в50, в втором случае немного вроде лучше, но вскопано беда, подскажите в чем может быть проблема, а ещё я сразу поменял минералку в сцеплении. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 31, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2020 Добрый день. Видимо проблема не в масле. Проверьте привод сцепления, если не поможет, надо смотреть копирный вал КПП. А что лили в сцепление? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
